Amiko Viper 4K51 4K UHD
Diskuze k přijímačům Amiko.
Warder Slovakia
Příspěvek od Warder »
Hlavné vlastnosti
- H.265 4K digitálny satelitný prijímač s OS E2
- MPEG2 / H.264 / H.265
- Operačný systém DVB-S2 4K Enigma2 - vstavaný Linux
- Procesor Broadcom BCM7251s (10000 DMIPS) - dvojjadrový procesor 1700 MHz
- 1 GB pamäte RAM (DDR3) a 4 GB pamäte Flash (eMMC)
- Rozlíšenie obrazu 720p až 3840x2160p (Ultra HD 4 K)
- Rozhranie CI pre prístupový modul
- Jedna čítačka na čítanie kariet
- 2 x vysokorýchlostné pripojenia USB 3.0
- Prehrávanie multimédií (DivX, MKV, AVI, MPG, MP4, TS, WMA, MP3 a ďalšie ...)
- Videá, internetové rádiá a oveľa viac ...
- Podpora televízneho a rozhlasového vysielania cez internet
- (100 / 1000M) pripojenie Ethernet a podpora hardvérových kľúčov Wi-Fi / 3G prostredníctvom USB
- Ľahko rozšíriteľný systém pomocou doplnkov a doplnkov
- Vzdialená správa cez HTTP / Telnet / SSH / FTP ...
- Živé vysielanie prostredníctvom siete
- Prehrávanie médií prostredníctvom miestnej siete Podpora externej jednotky USB DVD
- Elektronický programový sprievodca (EPG)
- Viacjazyčné OSD menu optimalizované používateľom
- Multidružené ovládanie pomocou DiSEqC1.0, 1.1, 1.2 a USALS
- Grafické užívateľské rozhranie s vysokým rozlíšením (GUI)
- Prispôsobiteľný vzhľad pomocou aplikácie Skins
- Podpora viacerých jazykov - audio / teletext / titulky - podpora
- Ľahká aktualizácia softvéru cez internet / USB
- Full HD HDMI 1.4 pripojenie
- Výstup Dolby Digital Plus Bit-Stream cez optický S / PDIF a HDMI
- Pohotovostný režim <0,5 W spotreba energie
- Napájanie 12 V
Technicke specifikacie:
Main: Broadcom BCM7251s (10000 DMIPS)
Počet jadier: 2 (dve)
rýchlosť hodín: 1700 MHz (1,7 GHz)
DDR SDRAM: RAM 1 GB DDR3
Flash pamäť: Flash 4 GB eMMC
Video dekódovanie: MPEG-2: MP ML, MPEG-4 : ASP L5, H.265 / AVC: MPL3.2, VC-1: AP L1
Rpzlíšenia: 2160p / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i
Video štandard: PAL / NTSCD
Miera rýchlosti: Až 15Mbitov / s
Display Format: 4: 3, 16: 9
Audio dekódovanie dekódovanie: MPEG-1 vrstva IaII, MPEG-2 vrstva IaII, MPEG-2 digitálna (AC-3), HE-AAC
Type: stereofónny, pravý monofónny, ľavý mono
Sample rate: 32 kB, 44,1 K, 48 K alebo 192 KHz
Typ tunera: DVB-S / S2
Vstupová impedancia: 75 ohm
Frekvenčný rozsah: 950MHz-2150MHz
Vstupná úroveň signálu: -79dBm— -11dBm
Výkon na prednej strane: QPSK / 8PSK
LNB Napájanie a polarizácia
Vertikálne: 13V
Horizontal: 18V
DiSEqC: Port kompatibilný s verziou 1.0 a 1.2
Ethernet: 1 x 10/100/1000
Port USB: 2 x USB 3.0 (1 predný / 1 zadný)
Digitálny zvuk: 1 x optický (SPDIF)
Digitálny HD: 1 x HDMI 1.4
Vstupné napätie: 100 - 240 V
Frekvencia: 50/60 Hz
Príkon: Max. 15W
Rozmery: 220mm x 180mm x 40mm
Váha: 1.2Kg
Displej: 4-miestny 7- segment
https://amikostb.sk/portfolio-item/amiko-viper-4k51/
Pre nevedomych, jedna sa o preznaceny a prebaleny Xtrend ET10000. ;)
:89:
bobca
Re: Amiko Viper 4K51 4K UHD
Příspěvek od bobca »
Zdravím,
má někdo návod jak tam nahraní image? Mám tam openatv a nejdou instalovat pluginy potřeboval bych to přehrát. Ale vzhledem k tomu že je to spíše xtrend tak nevím jak postup zvolit. Děkuji
Warder Slovakia
1.Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32 nakopírujte celú zložku et1x000 v ktorej sa nachádzajú inštalačné súbory enigmy.
2.Vypnite prijímač zadným vypínačom.
3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača (ostatné USB porty musia byť voľné!).
4.Zapnite prijímač zadným vypínačom
5.Pri štarte prijímač detekuje na USB inštaláciu enigmy a na displeji prijímača zobrazí nápis pres.. v tom okamihu stlačte tlačidlo power na prednom paneli prijímača. Následne sa spustí inštalácia.
6.Inštaláciu neprerušujte, prijímač sa po nainštalovaní enigmy reštartuje a nabootuje s novou enigmou. Inštalácia full nakonfigurovanej enigmy zo zálohy trvá cca 2minúty.
:89:
bobca
Děkuji,
postup fungoval v pohodě. Sice je tato verze openatv lepší než tam byla, ale není to úplně ono. Chtěl jsem tam dát kodi, to jsem tam nenašel. Osobně moc nemám openatv rád, ale tady asi není moc na výběr. Openpli jsem nenašel. Nějaká rada jak tam dostat to kodi?
staticx2
Příspěvek od staticx2 »
aj ja chcem tam dat kodi ale sa mi zda ze sa toho nedockame ja mam radsej pkt len asi sa nikomu nechce urobit image pre tento prijimac pritom na alien 2 sa stale nieco najde nerozumiem tomu
bobca
staticx2 píše:aj ja chcem tam dat kodi ale sa mi zda ze sa toho nedockame ja mam radsej pkt len asi sa nikomu nechce urobit image pre tento prijimac pritom na alien 2 sa stale nieco najde nerozumiem tomu
No zatím to tak vypadá, opepli by byla super. No snad ji někdo udělá.
onas Czech Republic
Příspěvek od onas »
zdravím všechny
koupil jsem si tento přistroj a mam tam openatv 6.3
můžete mi někdo poradit přikaz na restart enigmy přes konzoli ?
nemyslim restart systemu, ale jenom daemona
nevím jestli se dívám špatně , ale nemůžu to nikde na webu najít ani na EN strankách.
Warder Slovakia
prskni si tam do telnetu prikaz
killall -9 enigma2
:89:
:89:
limdul
Příspěvek od limdul »
Zdravím, kde najdu do tohoto přijímače OpenATV6.3 ke stažení? A ještě jakej plugin na zprovoznění ca mudulu od digi tv?
Díky za odpověď
Warder Slovakia
OpenATV 6.3 najdes na http://images.mynonpublic.com/openatv/c ... =viper4k51
OpenATV 6.4 najdes na http://images.mynonpublic.com/openatv/6 ... =viper4k51
A plugin sa vola ak sa nemylim CIPLUSHELPER.
:89:
:89:
limdul
Díky moc za radu.
limdul
Může mě ještě někdo poradit? Snažím se nahrát přes usb openatv 6.3 a bohužel se mě to nedaří. Dám instalační soubor et1x000 na ueb podle návodu a bohužel nic. 1.Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32, nakopírujte zložku et1x000 v ktorej sa nachádzajú inštalačné súbory enigmy.
3.3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača (ostatné USB porty musia byť voľné!).
4.Zapnirte prijímač zadným vypínačom
Díky za radu.
Warder Slovakia
Skus iny USB kluc, nejaky stary s malou kapacitou.
:89:
limdul
Díky moc, už jsem to rozchodil.
Našel jsem ještě 1gb usb s tím to šlo hned.
Koumes07 Czech Republic
Příspěvek od Koumes07 »
Zdravím vás, měl bych dotaz tento přístroj jsem si koupil jako první linux a jsem zmatenej. Je možné že mám v něm verzi 5.3 z roku 2016? Píše mi to info o přístroji. Nejde mi tam dát zadny plugin stále píše že nic na to není k dispozici. Potřeboval bych tam dát homecamd jako jsem měl u amika hd 8150 ale nemůžu přijít jak na to. Pomohla by nějaká aktualizace abych to rám dal? Díky moc za pomoc.
Zpět na „Diskuze Amiko“
