CR_752HD/CR_752_V1.14.21434
- Youtube OK
- Youporn OK
- Redtube OK
- Radio OK
- after uploading, restore the factory settings !!!
- activate emu ... X-tras - 0000
- activate Youporn - 0000
- upload from a cfg file or enter data for newcam servers, cccam through the IP Tuner browser: 9999
- upload channel list (the list available from FTP does not save the FAV group names after uploading, you must give the name by remote control)
AB Cryptobox 750 / 752
Rady,návody a možná řešení.
Warder
rezek
Re: AB Cryptobox 750 / 752
Dobrý den,potřeboval bych radu,spíš pomoc.Nahrál jsem do CR 752 combo Fw V1.14.21434.Dal tovární nastavení.Pak jsem dal zpět zazálohované kanály.Nastal problém,chce to po mně pin.Na čtyři nule nereaguje.Moc dík za pomoc.
pipka
rezek
Zdravím,ještě mám dotaz,752 načítá kanály z 27.5W do rádií.Vyzkoušel jsem všechny dostupné FW,"proto ten dnešní problém s pinem".Za to ještě jednou dík.Je to mašinkou nebo já to neumím nastavit?Děkuji.
rezek
Zdravím,tak jsem po dlouhý době zas tu.Musím se svěřit, jak se mi podařilo naladit TV kanály BBC 27.5°W konečně do seznamu tv.Přehrál jsem všechny dostupné Fw.Až u Fw 1.14.21452 patch a vložení klíčú biss se to podařilo.Zajímavé.Přeji Všem pěkný den.
rezek
Zdravím,zas jsem zde po dlouhý době.Mám dotaz,je ukončeno nahrávání BIIS klíču přes internet,a nebo mám problém v mašince?Mám 752.Bublina vyskočí "čekejte nahrávám".Manuálně to jde,já jen abych byl ,jak se říká ve vobraze,Jestli to má někdo odzkoušené ,budu rád za odpověď.Moc díky.
