Dreamboxone zamrzol
Mirko
Dreamboxone zamrzol
Dobrý ,zdravím. Nahrával som do boxu Openplistar. Box zamrzol a nebootuje. Skúšal som rozne image a nejde ich nahrať. Ako ho dostať do nejakého továrenského nastavenia. Díky za radu
baranček
Re: Dreamboxone zamrzol
zrejme Ti nejde vyvolať rescue mode.Pozri či máš v routeri povolený dhcp.Ak ti funguje telnet skús tento návod. http://www.ab-forum.info/viewtopic.php? ... escue+mode
Ak nefunguje telnet skús vypnúť router po chvíli ho zapni.Pred tím vypni natvrdo aj STB.Keď router nabehne klasicky postupuj zapni STB a maj pritom stlačené červené tlačítko na prednom paneli STB
Mirko
Rescue mode sa dalo vyvolať,ale nevypisuje mi ho na Tv. Ako keby nebolo žiadne spojenie. Keď tam dám nejaký image flashovať, tak mi po chvílí ukaže iba toto: a nejde to.
Console log:
[*] Remounting '/dev/dreambox-data' to '/data'
[*] Mounting '/dev/dreambox-rootfs' to '/mnt'
sed: /mnt/etc/shadow: No such file or directory
[*] Unmounting '/mnt'
Dík za nejaku pomoc
Console log:
Dík za nejaku pomoc
baranček
Pokiaľ Ti nevypisuje na TV obrazovke IP adresu tak ako potom môžeš bootovať novú image cez rescue mode?To nemôže fungovať.Skús postupy ktoré som Ti navrhol.Výsledok musí byť funkčná IP na obrazovke TV :89:Dopručujem naštudovať tu. https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/s ... m920-uhd-2
EnoSat
obrazovka alebo displej nie je potrebny ak je pevne nastavena IP k MAC adrese boxu v routry (DHCP je doprucene mat zapnute aby nebolo potrebne riesit Branu a Domenu),
pokial je pripojeny RS232 je to bonus lebo v konzole vidno ako box reaguje na prikaz resp. stlacenie tlacitka
Mirko
KeĎ zapnem v zadu vypínač a podržím tlačítko v predu ,tak zasieti modré a potom preblikne 2x a svieti červené. Potom mi nabehne v počítači dreambox upload firmware pod tou ip,ktorú som tam mal predtým. Ale image neprehrá
EnoSat
https://www.youtube.com/watch?v=FcWW7cnywPI&t=91s - tri sposoby (z deep stanby, pri zapnuti napajania, cez telnet) /nevsimaj si ze je to 900ka/
Mirko
Ďakujem, už to ide. Chyba bola pri flashovaní image,kde som nezrušil tie zafajknuté dve políčka / backup a to druhé
Inak som nahral v pohode image aj seting od hanibala . Všetko som nastavil aj tuner usals. Nahral som DreamOSAT CamManager aj BOXPirates CamManager. Stiahol so oscam aj cccam. Ale zatiaľ sa mi nepodarilo to rozchodiť. Cccam nereaguje,ani oscam nejde nastaviť. Ak vite najak poradiť,bol by som rád. Možno aj cez sz správu. Ďakujem moc
baranček
Ak chceš poradiť treba aj uviesť akú image tam máš,akú kartu máš aby Ti niekto poradil prípadný konfig do oscamu.Do STB je vždy najlepšie stiahnuť originálny ponúkaný oscam,ktorý poskytuje každá image prostredníctvom svojho feedu a k tomu si upraviť konfig pre svoju potrebu.Tie Tvoje Managery by som neodporúčal
Mirko
baranček
tento- viewtopic.php?f=788&t=16321
