Zdravím.
Zhoršil se mi signál. Přikládám to tomu dubu, který před parabolou vyrostl. Za jasného bezvětří jde vše ok. Jakmile však začne pršet nebo foukat vítr signál se zhorší a samozřejmě se zhorší i kvalita obrazu. Některé kanály přestanou jít zcela. Zajímavé ovšem je, že na každé tv je to trochu jiné. Na jedné tv jdou všechny kanály jen do chvíle než se zapne ta druhá. V tu chvíli na té první některé programy zcela přestanou hrát a některé občas kostičkují, na druhé tv jdou jakžtakž všechny pgmy, které do té doby hrály i na první. Když prohodím koaxy na monobloku, tak to ty tv dělají obráceně. Toto se děje v době zhoršeného počasí. Jakmile je bezvětří nepozoroji problém. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli se problém vyřeší pokácením stromu nebo už teď bych si měl rovnou koupit nový monoblok? Děkuji.
Vadný monoblok pro dvě tv?
grun
Re: Vadný monoblok pro dvě tv?
bohužel stromy nutno asi kácet vždy pokud nemůžeš zvednout parabolu,no a špatné hraní z jedné na druhou, říká se zemní smyčky , odzkoušet se to dá pokud
obě TV připojíš na jednu fázi
