Vysvětlení pojmu HD
Jaké rozlišení?
Standardní rozlišení u televizorů je 720 x 576 pixelů nebo 576 řádků 720 pixelů.
Vysoké rozlišení televizních obrazovek má mnohem vyšší hodnoty, od více než dvojnásobného rozlišení 1280 x 720 po pětinásobné rozlišení 1920 x 1080 pixelů u pokročilejších modelů.
Čím více pixelů, tím lepší je rozlišení a tím jemnější detail můžete v obraze vidět.
Ale co dalšího umožňuje vysokému rozlišení, aby poskytovalo tak úžasnou kvalitu obrazu? Je to rozdíl mezi progresivním a prokládaným signálem. Jednoduše řečeno, je to způsob, kterým je obraz zapisován a zobrazován na obrazovce.
Jak to funguje?
U prokládaného formátu je obrazovka zaplněna ve dvou fázích, nejprve lichými řádky a potom sudými řádky.
Jelikož je pohyb tak rychlý, že jej lidské oko nerozpozná, můžete vnímat „blikání“.
Progresivní signál je pokročilejší, zapisuje obsah obrazu najednou, což znamená, že můžete vidět všechny detaily na obrazovce najednou.
Nejběžnější formáty vysokého rozlišení jsou 720p, 1080i a 1080p. To označuje, jak detailní je rozlišení a také jaký formát zápisu obrazu používá („i“ znamená prokládaný a „p“ znamená progresivní). 1080p je nejpokročilejší forma vysokého rozlišení.
Již víte, jak vysoké rozlišení funguje, a nyní k tomu, jak rozluštit všechna loga a technické údaje.
Co znamenají loga
HD Ready má minimální rozlišení 720 řádků pro zobrazení obsahu s vysokým rozlišením.
Může přijímat formáty obrazu HD 720p a 1080i, ale nemusí zobrazit plné rozlišení od více pokročilých zdrojů 1080p.
Obraz se může lehce zkreslit, takže to není dokonalé, ale stále se vám dostane neuvěřitelné kvality obrazu u disků Blu-ray Discs™, kvalitních disků DVD a her PLAYSTATION®3.
Abyste mohli použít toto logo, musí být televizor širokoúhlý a musí disponovat možností analogového připojení i připojení HDMI™.
HD Ready 1080p nebo „Full HD“ je funkce. Rozlišení obrazovky splňuje minimální požadavky pro HD Ready a navíc disponuje 1920 x 1080 pixely.
Zobrazuje obsah 1080i a 1080p bez zkreslení, což znamená, že si můžete vybrat větší obrazovku, než kterou máte nyní (i v případě, že váš pokoj není tak velký).
Jemnější detaily znamenají, že můžete sedět blíže u větší obrazovky televizoru, aniž byste viděli jednotlivé pixely, takže si můžete plně vychutnat domácí zábavu příští generace.
Navíc logo HD Ready 1080p zaručuje, že obsah lze reprodukovat při 24 Hz (24 snímků za sekundu) i při 50 Hz a 60 Hz (např. DVD).
HDTV zahrnuje kromě požadavků HD Ready i digitální tuner pro televizor. To znamená, že můžete přijímat i zobrazovat obsah s vysokým rozlišením, aniž byste museli přidávat tuner.
HDTV 1080p je stejné jako HDTV, ale dokáže si poradit i s plným rozlišením HD 1920 x 1080 i s obsahem 24p (např. filmy na discích Blu-ray Disc™).
Mate vás pojem HD?
Vše spjaté s příjmem DVB-T/T2 a HBTV
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
Mate vás pojem HD?
