Porovnanie - Showbox
emge
Zaujímali by ma rozdiely medzi Dreamsky a Showbox. Zeregistroval som rozdiely v RJ45 a v displeji.
Uvažujem o zakúpení ďalšieho prijímača k Openboxu 810, ktorý by som využíval na nahrávanie (nezávislé na sledovanom programe). Možnosť zdielania karty s Openboxom by mala fungovať u obidvoch prijímačov. Určitým problémom je, že Openbox a Showbox majú rovnaké povely z DO. Sú u Dreamsky iné? Ktoré riešenie by ste mi odporúčali?
- jkaval
Re: Porovnanie - Showbox
Povely z DO DreamSky jsou rozdílné s S-300. Mám oba přijímače- mohu porovnat.
Klady S-300
Displej na SAT neruší při koukání na TV a píše názvy stanic.
Podle mne hezčí a propracovanější OSD.
Podle mne kvalitnější (barevnější) AV výstup.
Klady DremSky
Při nahrávání lze sledovat jiný program v rámci jednoho TP.
Řekl bych lepší nahrávání. V USB skousne snad i kartáček na zuby.
Při vypnutém stavu hodiny čitelné z velké dálky.
Našlo by se toho určitě víc. Já bych asi šel do Dreamsky- ten RJ45 nemá chybu a nabízí více možností- v závislosti na softu.
Klady S-300
Klady DremSky
EDISION OS Mega (2xDVB-S2+ DVB-S2/T2/C HEVC), Toroidal T90 1W-19E-23E-28E, TV plasma Panasonic
redo32
no ja asi by som nepovedal ze showbox ma OSD priatelske krajsie prostredie ma na beton Dreamsky mam ich viac a aj showbox mohol som porovnat dreamsky DSR 6000, 7000PVR aj skyon 1350 a co sa AV vystupu tyka tak je porovnatelny s Showboxom s beta firmware 2,02jkaval píše:Povely z DO DreamSky jsou rozdílné s S-300. Mám oba přijímače- mohu porovnat.
Klady S-300
Klady DremSky
emge
Ďakujem za odpovede, podľa informácií sa zatiaľ tiež prikláňam k Dreamsky, len som ho ešte nevidel "naživo". Vyriešil by som tým hlavne signály s DO a USB port na zadnej strane sa mi pre PVR vidí tiež vhodnejší.
Viete mi ešte potvrdiť, či je vhodné k Dreamsky pripojiť externý 2,5" HDD bez prídavného napájnia? Ak by bolo možné HDD napájať cez USB port Dreamsky, bolo by to ideálne riešenie.
Ja používam USB Stick, ale použitie HDD by som odporučil skôr s ext. napájaním.
Neviem - nemám...
Neviem - nemám...
redo32
emge píše:Ďakujem za odpovede, podľa informácií sa zatiaľ tiež prikláňam k Dreamsky, len som ho ešte nevidel "naživo". Vyriešil by som tým hlavne signály s DO a USB port na zadnej strane sa mi pre PVR vidí tiež vhodnejší.
s kamaratom sme tam dali 250gb sata 2 USB napajanie cez usb 2,5' pracuje super toshiba
- Tomaško
Ja som dostal od Ježiška 500 Gb Toshibu s extarným napájaním a super.Sledovanie jedného a nahrávanie druhého programu z jedného TP jedničkové . Môžem len chváliť.
(Ďakujem Ti Ježiško)
emge
Gratulujem. Na 500GB HDD sa už dá nahrať zopár hodín :)
Budem rád, ak sa podelíš o svoje skúsenosti s nahrávaním. Formátoval si HDD v PC, rozdelil si HDD? Zapínaš a vypínaš HDD ručne podľa potreby, alebo to máš nejako vyriešené? Prípadne, má HDD nejaký úsporný režim (vypína sa sám do "stand-by" počas nečinnosti)? S úsporným režimom som sa zatiaľ stretol u niektorých HDD od WD (My Book).
- Tomaško
Neformátoval som ,iba zapojil a deti si veselo nahrávajú .Priznám sa že ani som nepozrel na formát.Prijímač nevidí celých 500 GB ,nahrával som už aj celú noc ,nevytvára žiadne 2GB súbory,nahrávka je v jednom celku aj 8 hodín (8 hodín -8GB).
Usporný režim v stand by som nepostrehol ,disk je tichučký .
marsim21
- Dal poděkování: 180 poděkování
To proto ,že jej máš naformátovaný v NTFS,což přijímači Dreamsky nevadí.Tuším u Showboxu trochu s tímto fórmátováním v NTFS problém byl (možná už i to je na Showboxu vyřešené).
Pokud by jsi jej měl naformátovaný ve FAT32 poté by ti Dreamsky dělal 2g soubory.
- Tomaško
loser660
Mal som showbox 700 a teraz mam dreamsky 7500. Showbox mi bral usb iba vo formate fat32 a pravidelne mi pri nahravani mrzol co mohlo byt sposobene zlym vetranim v okoli sat. Teraz mam dreamsky a nemam problem ani z nahravanim ani s formatom NTSF. Mozno iba jedna vec ma trochu chybu a to je dizain na ktorom mohli trochu viacej popracovat.
emge
NTFS fungovalo len do verzie fw 2.15. Fw 2.16 a 2.17 už NTFS nenačítajú. Škoda, dúfam že to zmenia.
shark734
no ja mam 2.17 a musel som preformatovat flashku na FAT32 a skusal som ci to rozdeluje na 2GB subory...u mna to tak nieje-nahral som 2,5GB v celku...pokial viem tak FAT32 ma subory do velkosti 4GB
