Porovnanie - Showbox
Napsal: 25 pro 2008, 14:53
od emge
Zaujímali by ma rozdiely medzi Dreamsky a Showbox. Zeregistroval som rozdiely v RJ45 a v displeji.
Uvažujem o zakúpení ďalšieho prijímača k Openboxu 810, ktorý by som využíval na nahrávanie (nezávislé na sledovanom programe). Možnosť zdielania karty s Openboxom by mala fungovať u obidvoch prijímačov. Určitým problémom je, že Openbox a Showbox majú rovnaké povely z DO. Sú u Dreamsky iné? Ktoré riešenie by ste mi odporúčali?
Re: Porovnanie - Showbox
Napsal: 25 pro 2008, 19:19
od jkaval
Povely z DO DreamSky jsou rozdílné s S-300. Mám oba přijímače- mohu porovnat.
Klady S-300
Displej na SAT neruší při koukání na TV a píše názvy stanic.
Podle mne hezčí a propracovanější OSD.
Podle mne kvalitnější (barevnější) AV výstup.
Klady DremSky
Při nahrávání lze sledovat jiný program v rámci jednoho TP.
Řekl bych lepší nahrávání. V USB skousne snad i kartáček na zuby.
Při vypnutém stavu hodiny čitelné z velké dálky.
Našlo by se toho určitě víc. Já bych asi šel do Dreamsky- ten RJ45 nemá chybu a nabízí více možností- v závislosti na softu.
Napsal: 25 pro 2008, 19:55
od redo32
jkaval píše:Povely z DO DreamSky jsou rozdílné s S-300. Mám oba přijímače- mohu porovnat.
Klady S-300
Klady DremSky
no ja asi by som nepovedal ze showbox ma OSD priatelske krajsie prostredie ma na beton Dreamsky mam ich viac a aj showbox mohol som porovnat dreamsky DSR 6000, 7000PVR aj skyon 1350 a co sa AV vystupu tyka tak je porovnatelny s Showboxom s beta firmware 2,02
Napsal: 26 pro 2008, 12:10
od emge
Ďakujem za odpovede, podľa informácií sa zatiaľ tiež prikláňam k Dreamsky, len som ho ešte nevidel "naživo". Vyriešil by som tým hlavne signály s DO a USB port na zadnej strane sa mi pre PVR vidí tiež vhodnejší.
Viete mi ešte potvrdiť, či je vhodné k Dreamsky pripojiť externý 2,5" HDD bez prídavného napájnia? Ak by bolo možné HDD napájať cez USB port Dreamsky, bolo by to ideálne riešenie.
Napsal: 26 pro 2008, 12:50
Ja používam USB Stick, ale použitie HDD by som odporučil skôr s ext. napájaním.
Neviem - nemám...
Napsal: 26 pro 2008, 13:59
od redo32
emge píše:Ďakujem za odpovede, podľa informácií sa zatiaľ tiež prikláňam k Dreamsky, len som ho ešte nevidel "naživo". Vyriešil by som tým hlavne signály s DO a USB port na zadnej strane sa mi pre PVR vidí tiež vhodnejší.
s kamaratom sme tam dali 250gb sata 2 USB napajanie cez usb 2,5' pracuje super toshiba
Napsal: 26 pro 2008, 19:39
od Tomaško
Ja som dostal od Ježiška 500 Gb Toshibu s extarným napájaním a super.Sledovanie jedného a nahrávanie druhého programu z jedného TP jedničkové . Môžem len chváliť.
(Ďakujem Ti Ježiško)
Napsal: 27 pro 2008, 10:35
od emge
Gratulujem. Na 500GB HDD sa už dá nahrať zopár hodín :)
Budem rád, ak sa podelíš o svoje skúsenosti s nahrávaním. Formátoval si HDD v PC, rozdelil si HDD? Zapínaš a vypínaš HDD ručne podľa potreby, alebo to máš nejako vyriešené? Prípadne, má HDD nejaký úsporný režim (vypína sa sám do "stand-by" počas nečinnosti)? S úsporným režimom som sa zatiaľ stretol u niektorých HDD od WD (My Book).
Napsal: 26 úno 2009, 18:09
od Tomaško
Neformátoval som ,iba zapojil a deti si veselo nahrávajú .Priznám sa že ani som nepozrel na formát.Prijímač nevidí celých 500 GB ,nahrával som už aj celú noc ,nevytvára žiadne 2GB súbory,nahrávka je v jednom celku aj 8 hodín (8 hodín -8GB).
Usporný režim v stand by som nepostrehol ,disk je tichučký .
Napsal: 26 úno 2009, 18:15
od marsim21
To proto ,že jej máš naformátovaný v NTFS,což přijímači Dreamsky nevadí.Tuším u Showboxu trochu s tímto fórmátováním v NTFS problém byl (možná už i to je na Showboxu vyřešené).
Pokud by jsi jej měl naformátovaný ve FAT32 poté by ti Dreamsky dělal 2g soubory.
Napsal: 26 úno 2009, 18:22
od Tomaško
Asi to bude tak :razz: .
Napsal: 30 dub 2009, 12:13
od loser660
Mal som showbox 700 a teraz mam dreamsky 7500. Showbox mi bral usb iba vo formate fat32 a pravidelne mi pri nahravani mrzol co mohlo byt sposobene zlym vetranim v okoli sat. Teraz mam dreamsky a nemam problem ani z nahravanim ani s formatom NTSF. Mozno iba jedna vec ma trochu chybu a to je dizain na ktorom mohli trochu viacej popracovat.
Napsal: 01 kvě 2009, 10:49
od emge
NTFS fungovalo len do verzie fw 2.15. Fw 2.16 a 2.17 už NTFS nenačítajú. Škoda, dúfam že to zmenia.
Napsal: 01 kvě 2009, 18:34
od shark734
no ja mam 2.17 a musel som preformatovat flashku na FAT32 a skusal som ci to rozdeluje na 2GB subory...u mna to tak nieje-nahral som 2,5GB v celku...pokial viem tak FAT32 ma subory do velkosti 4GB
