incubusCamd
Dreamer
incubusCamd
Příspěvek od Dreamer »
Ahoj,
chodí někomu spolehlivě incubus jako klient newcs při nastavení např. [Prov:0D0F]?
Mě se podařilo jen pokud jsem newcs server dal do [Prov:FF00], ale tak zase nemůžu filtrovat ECM. Případně jak nastavit správně .prio soubor, pokud chci např. ECM pouze od providera Gital a ne T&T?
A kam a v jakém formátu dát klíče pro EMU? SoftCam.Key to není, MultiCAS tam má nějaký Key.bin, co je to za formát a kde vzít aktuální?
Díky,
Dreamer
Re: incubusCamd
gCamd ma kluce v textovke -da sa editovat v pspade,alebo wordpade. Z toho Key.bin by sa zislo tiez odstranit cz a sk providerov- koli nasim kartam. Idem skusit pohladat editor .
Incubus som este ani neskusal. Od vcera je dosptupny aj mpcs pre azbox, ale box mam len od vcera, tak som to akurat zaregistroval.
Dreamer
Re: incubusCamd
Taky mám ten box od včerejška :grin: Jinak mám dva Dreamboxy. A ten gCamd roste kde? mpcs jsem už našel, tak budu testovat. Incubus vypadá zajímavě, ale některé věci nefungují jak jsou popisovány - buď něco dělám štatně, nebo to ještě není příliš dotažený software. Škoda, že na azbox není mgcamd, CCcamd nebo newcamd.
Re: incubusCamd
azbox pouziva ine API , teda nie to , co uznavaju tvorcovia dnes uz legendarnych emulatorov. Treba si zvykat . Nicmenej - pre sh4 existuje funkcny mgcamd .
Dreamer
Re: incubusCamd
grantec píše:azbox pouziva ine API , teda nie to , co uznavaju tvorcovia dnes uz legendarnych emulatorov. Treba si zvykat . Nicmenej - pre sh4 existuje funkcny mgcamd .
sh4 ale není binárně kompatibilní se sigmou, nebo ano?
Casio
Re: incubusCamd
Příspěvek od Casio »
Dreamer píše:
Není.
http://www.satforum.ic.cz
Re: incubusCamd
ja som sigmu videl len z rychliku . Zatial sa zda ,ze je viac na multimedia zamerana a dvb-s a dvb-s2 ma skor ako doplnkove funkcie. ovsem vzdy lepsie ako STi71xx .... :grin:
Casio
Re: incubusCamd
grantec píše:... ovsem vzdy lepsie ako STi71xx .... :grin:
Tak to rozhodně ano :46:
fyzik
Re: incubusCamd
Příspěvek od fyzik »
A kde sa k tymto pseudoemulatorom zhanaju kluce? Nemame nejaky link? Nevieme cim sa da rozkodovat Kabel Deutschland na ASTRE 3A 23,5E DVB/S2 - na PC Skystar HD2 mi bezi, mal by aj tu.
Kvalitny card server a klient kompatibilny s newcs bude nevyhnutnostou, bez plnej kompatibility zdielania karty s Dreamboxom to asi nepojde
Re: incubusCamd
incubus vie len server a zdielanie. v azboxe len zdielanie. gCAM vie aj KD home.
fyzik
Re: incubusCamd
Hej a v akej verzii a s akymi klucmi? Mam gCAM 2.26 a nechce sa tomu akosi...
Re: incubusCamd
dempsey ho asi aj s funkcnou naplnou dal do downloadu. Pozri sa tam. mam ho aj ja - doma, ak tam nenajdes- vecer to doplnim .
Re: incubusCamd
Ano je tam. Požiadal som marsima aby to popresúval kôli prehľadnosti
fyzik
Re: incubusCamd
Ja mam naistalovany gCAM 2.26 z OneStep_EMU_Plugin. Ten pri nstalacii sice napise na konci FAIL To INSTALL PLUGIN, no bezi. Zmenil som MultiCAS na verziu 1.55C
pri pokuse o preinstalovanie pluginu gCAM odtialto cez USB a cervene tlacitko v pluginoch znova hlaska FAIL To INSTALL PLUGIN a koniec. Asi tam bude nieco zle, skusim cez FTP vymazat povodny gCAM
Re: incubusCamd
ved ak uz mas gCAM - staci prehrat povodne subory novymi a pojde to . Mne tiez vypisal pri upgrade fail - ale nahral sa. To KD home treba rychlo testovat ,lebo pomaly prechadzaju na NAGRA 3
Zpět na „AzBox HD diskuze“
