USB HDD
AzMaster
Re: USB HDD
cslu píše:zkoušel již někdo připojit do USB externí disk ,mám dva verbatim 160GB a WD my passport essential 250 oba FAT32 ani jednoho nevidí ,flashku corsair 8GB taky ne
Jaký máš firmware ?
Mám
WD my passport essential 320 a vidí ....
Pozor musí být FAT32 !!!
Pokud jsi ho formátnul pod win tak ho můžeš mít NTFS ....
Re: USB HDD
alebo ext2 a aj ext3 moze byt. na vyber je toho dost.
- fira
Re: USB HDD
Mam FW 1238 a zkousel jsem pripojit USB HD 2.5".Ten mam ve formatu NTSF.USB HD ma ext.napajeni.Na HD mam film a ten jsem bez problemu prehral.Kontrola prehravani se ukazuje na displeji satelitu a to v procentech.Po stisknuti OK je kontrola i na obrazovce.Pokousel jsem se nahravat na system NTSF a ukazalo to ze neni tento system souboru podporovan.Tak jsem tam dal USB Flesku a ta je ve FAT 32 a nahravat slo,ele prehrat ne.Take nevidim nic,zadnou kontrolu nahravani,jen cervene kolecko pri stisknuti Menu.Soubory na flash jsou dva pvrfile a recordfile a maji obsah zapsanych dat.Nevim co s ti,ale nekde delam chybu.Mozna jsem neukoncil nahravani jak se ma a nebo jej nenacasoval.Pri chvilce se na to vrhnu.
