Miniweb AZboxHD
Miniweb AZboxHD
Mini web for AZBOX HD
Re: Miniweb AZboxHD
Aj ste skusali ten miniweb?
ja som ho umiestnil do /MMP/usr/bin s atributom 755 a spustil cez telnet . On aj funguje, lenze hlada path a raz som nevedel kde ulozit ten webroot. Cela ta sranda sluzi na pristup do boxu cez webovy prehliadac - teda zadanim IP adresy.
Vecer budem este pokracovat . Spustanie pri starte sa da zabezpecit editovanim S.sh ,ale spustanie je potrebne zabezpecit aj nejakymi parametrami. Ak nahodou niekto pokrocil viac- dajte vediet.
a uz tu raz publikovany parameter prihlasenie pre zapis do /MMP/
v telnete napisat : mount -o remount,rw /dev/hda1 /MMP
Re: Miniweb AZboxHD
Takze- miniweb funguje - autorom sw nic nebrani, aby vytvorili web rozhranie pre azbox - aspon co sa tyka moznosti instalacie pluginov cez web a pristup k mediam na HDD.
adresar /webroot/ som umiestnil do rovnakeho adresara ako aplikaciu miniweb - teda do /MMP/usr/bin/ . Podmienkou na nacitanie obsahu adresara je,aby vsetky subory v nom mali atribut 755.
Po spusteni aplikacie miniweb staci do prehliadaca zadat IP adresu azboxu vo formate : http://xxx.xxx.x.xxx (namiesto xxx.xxx.x.xxx zadat skutocnu IP Azboxu ) a obsah adresara webroot je dostupny .
robinek
Re: Miniweb AZboxHD
Parametry miniweb aplikace:
Příklad:
MMP[~]$ miniweb -p 8080 -r /MMP/usr/bin/webroot/ -m 20 -d
MiniWeb 0.8.150 (C)2005-07 Written by Stanley Huang
Listening port: 8080
Web root: /MMP/usr/bin/webroot/
Max clients: 20
URL handlers: 2
-p port #port na kterém naslouchá
-r path #cesta k rootu webu
-m x #omezení počtu klientů
-d #zakáže výpis adresáře pokude neexistuje index souborMMP[~]$ miniweb -p 8080 -r /MMP/usr/bin/webroot/ -m 20 -d
Max clients: 20
URL handlers: 2
robinek
Re: Miniweb AZboxHD
Autor píše, že MiniWeb umí "dynamic contents" ale nevím co si pod tím představuje.
Nevíte někdo jestli existuje nějaký PHP interpreter ?
Hned by bylo veseleji a mohly by vznikat zajímavé aplikace.
Re: Miniweb AZboxHD
Tak jsem zkoušel Azbox Premium jako web server. Nahrál jsem na USB flash kompletní stránky, celkem asi 100 souborů. Telnetem jsem spustil miniweb. Pracuje to velice svižně a stabilně. Používat to nebudu, ale jako test stability to bylo zajímavé.
