Stahujte a testujte
Nové EMU mbox funkční
Dreamer
Konečně je tu alternativa k ne příliš podařenému incubusu - mbox je rychlejší a stabilnější. Snad se už blýská na lepší časy, docela mě dosavadní situace frustrovala.
Stahujte a testujte
Stahujte a testujte
Re: Nové EMU mbox funkční
A vsetko je zle.
mbox funguje,ale musel vyrazne poupravit svoje predchadzajuce nastavenia a subory.
mbox_module ziada presne adresovanie mbox.cfg a cwshare.cfg . Ak nenajde - ktorykolvek z tychto suborov- spusti sa sice, ale hned aj spadne. Nastastie pri debug spustani to aj jasne napise. Teda- nie celkom, podstatne jasnejsie je tam odkaz na Donatte pre autorov ....
V prvom rade- mbox musi pracovat samostatne - teda je ako jediny emulator spusteny.
Dost velky problem mi robili stiahnute vsetky mozne emulatory - preto som OpenXCAS odinstaloval a stiahol som len MultiCAS - hned z prveho linku pomocou diakoveho v Home 3.
Vznikol tak adresar OpenXCAS . Tam som doplnil potrebne subory a zmenil example konfiguraciu. Prikladam komplet adresar OpenXCAS , takze ho staci rozbalit , vypnut emulator MultiCAS (zakomentovanim v Home 3-OpenXCAS -Activation& Priority Setting) a cez ftp prekopirovat kompletny adresar OpenXCAS namiesto povodneho.
Jedine co bude treba potom zmenit je atribut mbox_module na 755 . Potom uz staci len spustit cez Home 3-OpenXCAS -Activation& Priority Setting MboxCAS a mozete testovat.
Pohladom do mbox.cfg asi lahko zistite ,ze moja IP pre AZbox je 162.168.1.254 a IP DM800 v ktorom mam kartu je 192.168.1.8 - mam ju na porte 10000 -protokol newcs.
Dalsie patranie a urcite aj upravy pre mbox.cfg nechavam na vas.
Dreamer
Já si s tím emulátorem hraju od včerejška, a zatím jsem s ním docela spokojený (je určitě o řád lepší než incubus
). Tedy má svoje mouchy, někteří provideři nechodí úplně dobře, ale hodne toho řeší mbox.prio. Takže pokud máte sdílenou kartu a jste si jistí, že máte předplatné na určitý kanál a přesto se vám v AZboxu neobjeví, pak většinou stačí přidat řádeček do tohoto souboru. To se stává především v případě, že konkrétní kanál má několik ECM pro různé providery u nás to bývá konflikt mezi 0D0F, 0D70 a 0D03 (Skylink,Gital,T&T) u některých kanálů. Pokud tedy máte kartu, která má provideta např. 0D0F a přesto se vám daný kanál nedekóduje, pak stačí do souboru mbox.prio přidat řádeček typu:
Ve formátu
//P: { sidpid caidprovid;caidprovid; ... ; }
Například pro Nova Sport
P: { 3332 0D0F0004;0D0F0008;0D0F000C;0D0F0010;}
A tento soubor musí být ne steném adresáři, kde máme konfigurák mbox.conf, přesněji řečeno v adresáři na který nám ukazuje parametr K: tohoto souboru. Například v mém případě to bude /EMU/OpenXCAS/mbox/
A chodí to dobře
Ve formátu
A chodí to dobře
a hlavne rychlo
prio mam osetrene na servery - takze som nic nemusel dopisovat .
ale ma problem pri nahravani HD kanalov. seka sa.
Zvlastne je, ze mbox ide bud v rezime local, alebo NET- oba rezimy naraz nejdu. A este jedna vec- local cardreader je zaveseny kde ? /dev/scard ? alebo treba podla typu vlozenej karty na scd0, atd ? Skusal to niekto ?
Drobne úpravy pre mbox 023- 3
Pridany prio, upraveny K: /EMU/OpenXCAS/MboxCAS/ ....
ostatne zmeny v CHANGES.txt
nick1612
Poradíte mi, jak rozchodit MBOX,MPCS?
Nakopíroval jsem do adresáře OpenXCAS, ale nevím, jak vytvořit /nastavit/ openxcas.conf aby to fachcilo ??? DIK
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
nick1612
Tak se mi podarilo vylustit, jak tam dostat napriklad MPCS anebo MBOX, ale stale mi zustava zahadou, jak to nastavit??
... tak pokud nekdo mate nervy vysvetlovat neco, co Vam uz asi pripadne jako banalita, tak predem DIK :-)
nick1612
Abych pravdu rekl, tak v tom uz mam asi trochu gulas ,,,
No od vcerejska mi bez problemu jede FW 1238 ve spolupraci s MultiCasem ... Dnes jsem se zameril na jine veci, jako prehravani filmu a testy externich disku, ktere jsem mel k dispozici. No a kdyz vidim, ze je nejaky novy softik, tak ho bych ho rad testnul-takze treba mbox misto MultiCas ,,, No a taky MPCS pro sharing,,,, Takze jak jsem psal-nejak se mi to podarilo do AZ dostat, ale nevim, co s tim dal, ani s jednim ,,, Kdyz dam PLUG-IN/ OpenXCAS/ Camd Setup/ a treba mbox-a potom script editor anebo convert keys, nic se nedeje ,,, mozna je to tak OK ??? Musi se vse resit jen prez EDIT ala FTP ???
Pre mbox- treba editovat v configu parameter K: - skutocne umiestnenie (spravidla je zhodne s mbox_module) .
emulator sa spusta v druhom riadku po otvoreni OpenXCAS - modrym sa odremuje a zltym sa sputi - spustenie nieje nijak indikovane na obrazovke . Ak je spravne nakonfigurovany config - najdes mbox medzi spustenymi procesmi (v telnete vypis po zadani ps ) ,alebo este lepsie - zacne dekodovat (ak je spravne aj zadany klient) .
riddle
pokousim se nejak rozchodit mbox
ale dostabam tudle hlasku:
nejak nevim jak dal :)/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 3: //mbox.cfg: No such file or directory
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 4: Q:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 5: W:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 6: P:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 7: M:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 8: K:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 9: T:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 10: L:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 11: U:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 12: C:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 13: Z:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 14: B:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 15: D:: command not found
/EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg: line 16: A:: command not found
Vypisuje,ze hlada mbox.cfg a v nom editovane parametre. Mas v adresari, kde je binarka mboxu aj mbox.cfg ? Asi nie.
riddle
cslu
-postav se do mboxcasu a zadej ./mbox_module /EMU/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.cfg
-zkus si ho dopsat do openxcas.conf nějak podobně:
[module_3]
name = MboxCAS
path = EMU/OpenXCAS/MboxCAS
daemon = mbox.sh
version = 0.4 B22
-mbox.sh taky musí mít atribut 755
[module_3]
name = MboxCAS
daemon = mbox.sh
version = 0.4 B22
