Co nahrát do AZ BOX HD ELITE - karta SKYLINK+ emu digiTV
jc.jaroslav
Dnes jsem zakoupil AZBOX HD ELITE firmware 0-9-1238 TD210S a naučil se drobnosti - upgradovat firmware připojit se pomocí ftp k azboxu,... ale zatím se neorientuji v tom, která verze má chyby, která ne a jaký emu plugin použít -co kde funguje, nekouše se,...
Můj cíl -aby šla karta SKYLINK a emulace digi TV
Prosím o pomoc kde, co stáhnout a jak nastavit
Díky Jarda
Díky Jarda
DuoCore
Re: Co nahrát do AZ BOX HD ELITE - karta SKYLINK+ emu digiTV
Abych se přiznal, taky s tím zápasím. Věčně se to seká a Cryptowork s kartou Sky link, nebo Gital není vůbec stabilní. Zkoušel jsem všechny firmwary. I přepsat opravený MultyCAS 1.55
Jestli je tu někdo, komu to korektně chodí, at napíše co a jak. Díky
jc.jaroslav
Chodí Ti alespoň jedno samostatně? EMU DIGI bez karty a po vypnutí emu SKYLINK?
Upgrade sw cez Home 10 - inetrnet upgrade- verziu 1314 , potom cez Home 3 -download stiahnut MultiCAS plugin a pojde aj SkyLink aj digi. Maximalne kluce na digi dopisat.
Ak staci tak malo, azbox v tom nema problem.
jc.jaroslav
dal jsem openXCAS auto download nefunkční potom manual install - z http://azupd.com jednou chyba, potom se o něco azbox pokusil - mam v menu Activation & Priority setting jen Gbox.
MULTICAS poslední verzi stáhnu z jaké stránky? z http://azupd.com to nejde
tu vyberaj
viewforum.php?f=159
kraken.wendy
Jsem jeden z nových majitelů AZBOX HD ELITE. Dříve jsem měl snad všechny modely OPEN a AZ boxů...ty mám dalo by se říct doslova v malíku.S AZ BOX ELITE jsem tak trošku ztracené dítě.Trápil jsem se s tím o víkendu.....Rozchodil jsem GITALKU ( nestabilní - EMU step ......) DIGI, ORF hraje, ale nejde mi rozchodit KD na 23,5....Nenašel by se někdo z vás zkušenějších, který by pomohl nám mantákům s tím, aby napsal v bodech jednoduchý postup jak rozchodit ELITE HD. FW tam dá každý, ale pak rozchodit EMULACI a karty CZLink...V jakém formátu dávat na Flešku soubory k instalaci atd. atd.......
Díky za váš čas Wendy
fyzik
V kratkosti... One stem plugin je dobry zaklad no:
1. multiCAS potrebujes aktulizovat na verziu 1.55 je tu v downloade - vyrieseny problem so stabilitou
Na KD Home potrebujes mat gCAM 2.26 - ten je v tom plugine, len neviem ake su tam kluce. Musi byt ten plugin aktivny a na prvej pozicii v prioritach. KD Home potom chodi.
Ak mas box a trochu chut sa s tym pohrat, prihlas sa do test sekcie, tu vsetko riesime a mame tam aj popisane co ako s cim...
