Share newcs 7500
Nastavení a diskuze
alfysvk Slovakia
Share newcs 7500
Příspěvek od alfysvk »
Objavil sa nasledujuci problem:
Dreamsky 7500 sharuje / vsetko na LAN-ke/ voci newcs serveru na 2 karty /0D70,0D0F/po zapnuti v pohode, ziadne vypadky, prerusenia lubovolne dlho. Vecer po vypnuti dialkovym do stb. modu a rano naslednom zapnuti NIC, v menu je vsetko v poriadku, ak dam init server, tvari sa ze OK, ukaze providera na karte a pod., ale na newcs nie je vidiet ziadny dotaz. Pomoze az vypnutie a zapnutie 220V. Robi to s FW /co som skusal/ od 2.08 - 2.12. NEWCS server je OK, iny sat /DM500, IP BOX 400/ ide v pohode. Stretol sa niekto s podobnym problemom?
Dal poděkování: 180 poděkování
Re: Share newcs 7500
Příspěvek od marsim21 »
Ano toto dělá .Problém bude asi někde ve Firmware.
Po vypnutí a zapnutí přijímače zadním vypínačem a načtení serveru vše funguje.
