kvalita obrazu - SD kanály
jc.jaroslav
Příspěvek od jc.jaroslav »
těšil jsem se na nový AZ BOX HD a zatím mě zklamal kvalitou obrazu.
Mám plazmu Panasonic PZ85, která má výborný UPSCALING, pokd připojím k panasonicu GI 830 dělá upscaling PANASONIC a obraz je slušný (např. texty na CT24 jsou nerozmazané) pokud plazmu připojím k AZ boxu je to rozmazané, zkrátka obraz je horší. zkoušel jsem posílat po hdmi různá rozlišení, i připojit TV přes SCART, prakticky žádná změna.
Je možné vypnout upscaling AZBOXU a posílat do TV po hdmi rozlišení, ve kterém je vysíláno, aby si obraz upscalovala jen TV?
Re: kvalita obrazu - SD kanály
Myslim,ze nie. Ale na rychlu volbu rozlisenia pouzivaj tlacidlo "Resolution" na DO. Tak si mozes manualne rychlo menit - v pripade, ze obcas pozeras napriklad aj Eurosport HD ,alebo Nova HD.
jc.jaroslav
Tlačítko Resulation mně ale vždy změní formát videa na ntsc a podstatně se zhorší kvalita a já to musím v nastavení Audio/Video opět změnit.
Nechápu proč má Nova HD formát 4:3 a NOVA SD 16:9 Vše mám samozřejmě nastavené 16:9 a fullscreen (ARTE HD i ANIXE HD jede správně 16:9)
Kdesi sa stala chyba- mne tlacitko resolution prepina ozaj rozlisenie - nie TV normu .
romko1
Příspěvek od romko1 »
jc.jaroslav píše:těšil jsem se na nový AZ BOX HD a zatím mě zklamal kvalitou obrazu.
Zdravim,
:97:
ako je to s kvalitou obrazu SD kanalov na AZ BOXe? Niekto dalsi, ake mate postrehy?
Dakujem za odpovede...
garion
Příspěvek od garion »
No kvalita SD zatim podle meho zatim za moc nestoji. Doufam,ze to neni konecna a ze s tim bude jeste neco udelano. Mam LCD Samsung 656 (102cm) a muj subjektivni nazor je ze kvalita SD je horsi nez db500. Na HD je to nadhera.
AZBOX HD - elite, Skystar2 - VDR 1.60 (gentoo), Triple Dragon, DB500
romko1
garion píše:No kvalita SD zatim podle meho zatim za moc nestoji. Doufam,ze to neni konecna a ze s tim bude jeste neco udelano. Mam LCD Samsung 656 (102cm) a muj subjektivni nazor je ze kvalita SD je horsi nez db500. Na HD je to nadhera.
Hm...a co by ste poradili aku "masinu" :), aby kvalita SD kanalov v spolupraci s LCD Full HD bola na co najvyssej urovni?
Dakujem.
vpvpvp
Příspěvek od vpvpvp »
romko1 píše:
Dakujem.
Tak ja mám AZbox HD Premium a HUMAX ICORD.Myslim si že čo sa tyka obrazu tak na Humax a Technisat HD nema žiadny prijimač.A to som este do minuleho tyždna mal doma Dreambox 8000 HD.Dobre som sa pobavil na recenzii AZboxu Elite,kde sa uvádza že kvalita obrazu na tomto prijimačí je fantastická.Mam kartu na skandinavske programy a tam je dost HD programov, :89: a aj tu je obrazovo najlepsí Icord.
riddle
Příspěvek od riddle »
podle me je vse otazkou firmwaru, cip ma stejnej jako treba popcorhour a ten ma obraz uplne super, vse je ve vyvoji a to bude trosicku trvat nez se to poradne vyladi...
romko1
Dobry den,
:97:
chcem apelovat na vsetkych majitelov daneho Azbox prijimaca, ci doslo k zmene (ku zlepseniu) v kvalite spracovania SD kanalov nahratim novsieho FW?
Dakujem za odpoved.
:115:
cslu
Příspěvek od cslu »
Kvalita SD i HD přes hdmi je o.k porovnávám Vantage 7100 , Head 8500 , DM800 subjektívně nejlepší AZBOX , přes scart to tak jednožnačné není ,tam asi Vantage ,zkoušeno na LCD EasyTouch 50" a na plazmě Panasonic 42" samozřejmě záleží co vysílají.
bene1
Příspěvek od bene1 »
no neviem po porovnani s dreamsky ktory mam ako druhy prijimac,ten je lepsi na SD,ba som to prepoj aj kvalitny HDMI kablom ,je to oniceo lepsie ako cez scart ale dreamsky bol krajsi..na HD je to vynikajuce..
Kazde rozlisenie sa nehodi na kazdy panel. Treba testovat na SD - spravne rozlisenie. AZbox ma tu vyhodu , ze rozlisenie mozno priamo menit cez tlacitko na DO - RESOLUTION. Niektore rozlisenia su nevhodne - koli konkretnemu typu a velkosti bodu panela.
bene1
ja neviem nech prepinam resolution ako chcem,obraz sa mi zda stale rovnaky..samsung LCD 102cm
dedecek_
Příspěvek od dedecek_ »
souhlasím - obraz v SD slabota - snad se to zlepší s novým softem
Zpět na „AzBox HD diskuze“
