LOOP výstup
jc.jaroslav
LOOP výstup
Příspěvek od jc.jaroslav »
asi mám špatné vysvětlení pro logiku loop výstupu. Potřebuji k 1 televizi funkční satelit GI8300 i AZ BOX a nepřehazovat kabel z GI 8300 do AZ BOXU
Domníval jsem se že pokud připojím přívod od satelitu se 4x LNB do AZ BOXU a přes loop smyčku do GI 8300 budu moci sledovat přes GI 8300
1 - pokud bude AZ box zapnutý
- jen programy na stejné polarizaci a stejném lNB jako v AZ BOXU - tak to funguje -jen signál je o cca 10% slabší kvůli průchodu přes AZ BOX!!! PROČ -pokud to je obráceně - z GI 83000 do AZ boxu , ke snížení kvality nedichází !!!
2- pokud je AZ box vypnutý - domníval jsem se že přes loop smyčku projde i změna LNB a polarizace z GI 8300 - neprojde - PROČ??
Jak máte nastaveno přepínání kabelu od satelitu na více přijímačů, abych nenusel stále přešroubovávat kabel?
fyzik
Re: LOOP výstup
Příspěvek od fyzik »
ja mam kazdy prijimac na zvlast kabli z LNB. Nikdy mi nenapadlo to robit inak...
Re: LOOP výstup
Je tam jednoducho taky typ tunera.
jc.jaroslav
Re: LOOP výstup
Signál k televizi mám dotažen z půdy společně s pozemním signálem a u televize rozdělen v účastnické zásuvce na pozemní a sat signál.
cilový stav je jeden přijímač, ale dokud nebude az box stabilní mám v záloze GI 8300. Vadí mně, že musím přehazovat vstup z azboxu do GI8300 a chtěljsem to vyřešit elegantněji.
Re: LOOP výstup
tak si kup 12V prepinac na jednom prijimaci nastav 12V napajnie ON a na druhom OFF. Ktory bude zapnuty - ten bude pouzivat sat. signal.
jc.jaroslav
Re: LOOP výstup
DIK TO JE TO CO POTŘEBUJI, MAS NEJAKY VYZKOUŠENÝ ? KDE TO LZE OBJEDNAT?
Re: LOOP výstup
napr. EMP Centauri S.112 - E
Primo
Re: LOOP výstup
Příspěvek od Primo »
Ja jsem to resil jednoduchym pasivnim rozbocovacem. Ma to ovsem to omezeni pokud jsou zapnuty oba prijimace, ma navrh ten, ktery ma prepnuto na vertikal (13V). Protoze k tomu u me nedochazi je to reseni prijatelne.
Re: LOOP výstup
Skor tam hrozi pri nechcenom zapnuti oboch k poskodeniu regulatora napajania LNB. A nieco nieje v poriadku, ked nizsie napatie je prioritne.
Primo
Re: LOOP výstup
Mas pravdu, nejak jsem strilel od boku, navrch ma prijimac s H polarizaci (18V). Jak jsem psal oba prijimace nejdou vzdy soucasne, a kdyz sli soucasne nic se nestalo. Delsi dobu jsem to netestoval.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
