Editace seznamu kanalu
ltrejbal
Příspěvek od ltrejbal »
Jde vam nekomu presunovat poradi kanalu? Respektive mate volbu Move aktivni?
Jak se dostanu do zalozek nahore v seznamu kanalu? Kanaly lze do zalozek ulozit, ale netusim jak zvolim danou zalozku.
fira
Re: Editace seznamu kanalu
Příspěvek od fira »
Ted jsem s tim zapasil.Presouvat kanaly jde az v OBLIBENE.Napred si dej kanaly o ktere mas zajem do teto slozky, a pak si je muzes MOVE presouvat.Napred si vyhazej v POSKYTOVA nepotrebne poskytovatele a pak se ti vyber ve VSE zuzi az na ty co chces.Pak si dej ABECEDNE at se lip orientujes .Pri presouvani radeji presouvany program napred spust a pak jej presouvej.Do slozek nahore se dostanes az je aktivni pouze lista nahore tz. a bude modra jen nektera nabidka.Dela se to EXIT na ovladaci.
ltrejbal
fira píše:Ted jsem s tim zapasil.Presouvat kanaly jde az v OBLIBENE.Napred si dej kanaly o ktere mas zajem do teto slozky, a pak si je muzes MOVE presouvat.Napred si vyhazej v POSKYTOVA nepotrebne poskytovatele a pak se ti vyber ve VSE zuzi az na ty co chces.Pak si dej ABECEDNE at se lip orientujes .Pri presouvani radeji presouvany program napred spust a pak jej presouvej.Do slozek nahore se dostanes az je aktivni pouze lista nahore tz. a bude modra jen nektera nabidka.Dela se to EXIT na ovladaci.
A jak jsi to dostal do oblibenych? Ja to dokazal jen napr. do ZANRU a do Oblibenych se mi dari zalozit novy adresar, ale ne kanal :-(
Ved najskor musis vytvorit nejaky adresar a az do neho mozes ukladat.
ltrejbal
grantec píše:Ved najskor musis vytvorit nejaky adresar a az do neho mozes ukladat.
:-) Tak to uz pak ano. Ted to funguje. Neni ale na to nejaky lepsi zpusob? Takhle se ucvakam. Nejde to editovat nejak treba v PC a pak prehrat?
zatial nieje editor pre HD.
cslu
Příspěvek od cslu »
já ještě čekám se settingem , zrovna v těchto dnech se ladí firmware a struktura channel listu se asi taky bude měnit ,všichni víme dobrý setting udělat sobě na míru je časově náročné a stačí malá změna a je to k ničemu.
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
ltrejbal píše:
Existuje AZboxEdit (viewtopic.php?f=104&t=3149).
Odskusane, funguje.
Primo
Příspěvek od Primo »
Potvzuji AzBoxEdit funguje i kdyz je to zatim beta. Prave jsem ho testoval. Az na nejake mouchy po restartu to jede.
Uz je verse AZBoxEdit_0.9.7b
Zpět na „AzBox HD diskuze“
