Stránka 1 z 2
patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 21:44
takze nieje novy , je to stary fw. asi ten SDK bude lepsia volba.
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 21:49
od ltrejbal
grantec píše:mame novy patch na azbox .
po stiahnuti premenovat na
patch. bin a klasicky cez USB
:arrow: http://azupd.com/0.9.865/patch.bin
Mohu se hloupe dotazat k cemu je patch a jak se instaluje? :15:
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 21:54
nieje novy ...
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 21:55
Pre obzvlast zdatnych doporucujem stiahnut aj SDK pre AZbox. :55:
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 21:57
od ltrejbal
grantec píše:to je novy sw. Ak si si vsimol, cislovanie sa zacina redukovat- to znamena, ze sa stava sw dospelejsim. Nahrava sa jednoducho . Stiahnes subor, premenujes ho na patch.bin , presunies na USB kluc , vypnes azbox, pripojis USB kluc, zapnes azbox a pockas, kym sa neobjavi ponuka na upgrade. Vyberies USB (staci stlacit OK na dialkovom ) a pockas asi 6 min na restart. Budes mat novy sw, v ktorom budu niektore vady predchadzajuceho odstranene.
Myslel jsem si to, ale trochu mne zmatlo to cislo :-) Jdu na to. Dik
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 22:02
a mam dostupny aj rezim RGB.
jazyk je len dutch, english, portugal a korea.
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 22:07
To bude asi stara verzia. a dost stara verzia....
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 22:51
od ltrejbal
grantec píše:To bude asi stara verzia. a dost stara verzia....
Ufff. sqely. Takze fsechny nastaveni v riti . . . . . .
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 23:09
od ltrejbal
Muzes mi prosim poradit jak znovu nastartovat Skylink? Dal jsem tam zpatky ten posledni FW a OpenXCAS a MultiCAS tam zustal, ale stale to nejede :-(((
Re: patch 0.9.865
Napsal: 22 bře 2009, 23:54
od ltrejbal
Tak to ti fakt dekuju. Nic nefunguje. A nemuzu se ani pres RCC pripojit ftp, protoze se stale nechce pripojit a vubec nevim proc. Vse je stejne jako bylo. Jsem zoufaly.
Re: patch 0.9.865
Napsal: 23 bře 2009, 08:54
A co ches spravit cez ftp ? Nahral si si asi tu verziu , co som dal link. Takze stlac Home -sipka v pravo, OK , sipkou dole na druhu polozku od spodu , nechaj si nacitat zoznam dostupnych sw a nahraj ten s najvyssou verziou. Budes mat poslednu aktualnu. Tak isto som to spravil aj ja. Je v tom nejaky zasadny problem ? . Vsetok sw sa nahrava vylucne na vlastne nezbezpecie. Nahral si si tam oficialnu verziu sw, len starsiu verziu ,ako si povodne mal. S tou istou verziou mi dosiel azbox a ubezpecujem ta, ze som nijako neomdlieval, ked som ju v prijimaci nasiel. Nedal som link na vlastnu verziu sw, ktory by ti mohol poskodit prijimac.
Mas na fore hodnost testera a robi ti velky problem testovanie ? Tak to som prekvapeny. Mal si si kupit finalny vyrobok - Globo Optikum. Tam sa neda testovat nic.
Re: patch 0.9.865
Napsal: 23 bře 2009, 10:20
Zrejme Ti DHCP priradilo inú IP adresu a tak stačí zistiť akú, alebo vypnúť v AZ DHCP a priradiť tú istú ako máš v RCC.
Na DO stlač HOME-šipkou do ľava choď do Nastavení-Internet-Statická IP-Zmeniť IP adresu /posledné tri čísla/ - ísť dolu na nastavení a potvrdiť OK
Toto sa udeje po každej zmene fw a tak si to nacvič, aby si nemusel po ďaľšej aktualizácii niekoho obviňovať zo zlej rady.
Re: patch 0.9.865
Napsal: 23 bře 2009, 11:23
od ltrejbal
dempsey píše:Zrejme Ti DHCP priradilo inú IP adresu a tak stačí zistiť akú, alebo vypnúť v AZ DHCP a priradiť tú istú ako máš v RCC.
Ale to jsem samozrejmne vsechno udelal (uplny trotl zase nejsem i kdyz zacatecnik) pred svoji zoufalou reakci za kterou se dodatecne omlouvam. Samozrejmne chapu, ze je to na vlastni nebezpeci a diky za rady, ktere ochotne davas.
Takze FW jsem samozrejme hned dal zpet posledni ofic. Vyhledal jsem znovu kanaly, ale nefungoval Skylink. Tak jsem se domnival, ze je treba opet instalovat MULTICAS a bohuzel jsem se nedokazal spojit s prijimacem ani kdyz jsem zkontroloval IP (zustala stejna), ani kdyz jsem zkusil natvrdo dat jinou a v RCC to zmenit. Dnes zkusim jeste pres Total Comander, jestli to nebude lepsi.
Zustava tedy MULTICAS po upgrade FW nebo ne? A co One step EMU? Museji se nejak restartovat? Diky za radu. Je mi jasne, ze to musim nacvicit, protoze to bude casteji :55:
Re: patch 0.9.865
Napsal: 23 bře 2009, 11:57
Multicas si aktualizuj podľa tohoto vlákna na 156B
viewtopic.php?f=159&t=3004&p=18646#p18646
Nezabúdaj spraviť továrenské nastavenie po každej zmene fw a na zakomentovanie / deaktiváciu/ emulátora pri jeho aktualizácii.
Re: patch 0.9.865
Napsal: 23 bře 2009, 19:29
od ltrejbal
dempsey píše:Multicas si aktualizuj podľa tohoto vlákna na 156B
Tak jsem uz zkusil uplne vsechno a nekolikrat za sebou. Tovarni nastaveni, novy upgrade FW, nova instalace MULTICAS, ale Skylink stale nejede a pres ftp se stale nepripojim.
Pomoc prosim!!!
Mimochodem zkusil jsem i upgrade MULTICASE pres menu a je tam verze 157 a ve dvou variantach. Jaky je rozdil?
Jak mam dosahnout toho, aby byl prijimac ve stavu jak jsem ho koupil? I bez MULTICAS a One step Emu? Kdyz jsem to delal poprve, tak bylo vse bez problemu :-((((
