RCC a TC pripojeni
- fira
RCC a TC pripojeni
Zdravim!Ale uz si opravdu nevim rady.Nemuzu se pripojit PC k Az.Kdyz dam v PC v prikaz.radku ping a IP Azboxu tak jej najde.Mam pripojeni do switche a to Az a PC.Telnet se pripoji,ale FTP ne.Nikde nedelam chybu.Minule jsem mel ten samy Az Elite a tam se vse darilo!Pripojeni pres TC probehlo hned.Nic jsem nemenil v TC a ani v Azboxu a ted me to stale hlasi viz obrazky.Stale me to hlasi:500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/EMU/home/stbuser
Dekuji za pripadnou radu!
- andrejtom
Re: RCC a TC pripojeni
mal som podobny problem a pomohol restart satelitu.
restart nepomoze, musi original verziu s vftpd nahrat a potom moze ist do boxu. Da sa aj cez putty nakopirovat, ale nemam zalohu funkcneej - tak lepsie 1086 image nahrat a potom cez menu stiahnut new verziu image .
- fira
- fira
- fira
Tak jsem si na tom vylamal posledni zuby co mam!Ten soubor co tam ma byt, tam neni i v 1086 a dalsich.Nahral jsem tam postupne vsechny FW a FTP stejne to pise stale :500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/EMU/home/stbuser.Uz jsem z toho jelen.Telnet jde a v Az vidim PC.
nahraj 1086 - vyorobne nastavenia (ak sa pri restarte zasekne - vypni vzadu vypinacom) a ftp pojde hned. Mam odskusane .
leroi
mal som ten isty problem :)
prihlas sa cez telnet a vytvor ten adresar prikazom:
'mkdir -p /EMU/home/stbuser'
potom sa uz dokazes pripojit aj cez ftp
- fira
- aladin79
Chlapi,prosim o pomoc.. Chci propojit AZ Box s pc přes RCC (FTP,Telnet),ale nevim jak to nastavit na AZBoxu..
co tam zadat za údaje :
HOST:
PORT:
ID:
PW:
Díky za každou radu.
PS:Potřebuju dostat do boxu poslední MultiCas,ale nevim jak...jelikož na stránkách azboxworld je ke stažení jen ve verzi c.
HOST:
PORT:
ID:
PW:
AZ BOX HD Elite+Skylink+MGcamd+E2+Multifeed DiSEqC 8/1 LED TV SAMSUNG U46 B6000+PS3+1,5TB WD+1TB Seagate
Skús to odpozerať z môjho. IP-čky budú u Teba určite iné
- aladin79
Telnet:CONNECTED
FTP: Not Connected
Reelbox login failed!
Když otevřu v AZboxu FTP,mám tam prázdný údaje,co jsem psal hore,ale nevim co tam zadat..
FTP: Not Connected
toto si čítal ?leroi píše:mal som ten isty problem :)
- aladin79
Dempsey díky už to frčí.Teď jsem to dočítal a jdu na to.
THANX
THANX
