Stránka 1 z 2
RCC a TC pripojeni
Napsal: 23 bře 2009, 20:05
od fira
Zdravim!Ale uz si opravdu nevim rady.Nemuzu se pripojit PC k Az.Kdyz dam v PC v prikaz.radku ping a IP Azboxu tak jej najde.Mam pripojeni do switche a to Az a PC.Telnet se pripoji,ale FTP ne.Nikde nedelam chybu.Minule jsem mel ten samy Az Elite a tam se vse darilo!Pripojeni pres TC probehlo hned.Nic jsem nemenil v TC a ani v Azboxu a ted me to stale hlasi viz obrazky.Stale me to hlasi:500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/EMU/home/stbuser
Dekuji za pripadnou radu!
Re: RCC a TC pripojeni
Napsal: 23 bře 2009, 20:17
Napsal: 23 bře 2009, 20:28
od andrejtom
mal som podobny problem a pomohol restart satelitu.
Napsal: 23 bře 2009, 20:34
restart nepomoze, musi original verziu s vftpd nahrat a potom moze ist do boxu. Da sa aj cez putty nakopirovat, ale nemam zalohu funkcneej - tak lepsie 1086 image nahrat a potom cez menu stiahnut new verziu image .
Napsal: 23 bře 2009, 20:39
od fira
Prosim te trochu citelneji pro me.Co mam nahrat?
Napsal: 23 bře 2009, 20:42
od fira
Ahaa!! Jo!! Jasan, stakan,facha ,kumu!
Napsal: 23 bře 2009, 23:04
od fira
Tak jsem si na tom vylamal posledni zuby co mam!Ten soubor co tam ma byt, tam neni i v 1086 a dalsich.Nahral jsem tam postupne vsechny FW a FTP stejne to pise stale :500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/EMU/home/stbuser.Uz jsem z toho jelen.Telnet jde a v Az vidim PC.
Napsal: 24 bře 2009, 00:16
nahraj 1086 - vyorobne nastavenia (ak sa pri restarte zasekne - vypni vzadu vypinacom) a ftp pojde hned. Mam odskusane .
Napsal: 24 bře 2009, 00:55
od leroi
mal som ten isty problem :)
prihlas sa cez telnet a vytvor ten adresar prikazom:
'mkdir -p /EMU/home/stbuser'
potom sa uz dokazes pripojit aj cez ftp
Napsal: 24 bře 2009, 01:25
od fira
Vyborne! Slo to jen pridanim toho souboru v Telnetu.Diky mooc!
Napsal: 11 kvě 2009, 22:03
od aladin79
Chlapi,prosim o pomoc.. Chci propojit AZ Box s pc přes RCC (FTP,Telnet),ale nevim jak to nastavit na AZBoxu..
co tam zadat za údaje :
HOST:
PORT:
ID:
PW:
Díky za každou radu.
PS:Potřebuju dostat do boxu poslední MultiCas,ale nevim jak...jelikož na stránkách azboxworld je ke stažení jen ve verzi c.
Napsal: 11 kvě 2009, 22:15
Skús to odpozerať z môjho. IP-čky budú u Teba určite iné
Napsal: 11 kvě 2009, 22:25
od aladin79
Telnet:CONNECTED
FTP: Not Connected
Reelbox login failed!
Když otevřu v AZboxu FTP,mám tam prázdný údaje,co jsem psal hore,ale nevim co tam zadat..
Napsal: 11 kvě 2009, 22:28
leroi píše:mal som ten isty problem :)
toto si čítal ?
Napsal: 11 kvě 2009, 22:40
od aladin79
Dempsey díky už to frčí.Teď jsem to dočítal a jdu na to.
THANX
