Úpravy HD ELITE
nick1612
Úpravy HD ELITE
Nedalo by se nejakym zpusobem regulovat podsviceni displeje na panelu BOXu? Sviti reklbych az moc ,,, Treba FERGUSON to umi...
Pujde nekdy pouzit v USB WIFI adapter?
A co doplneni dalsiho tuneru?
.. nepredbiham moc :-) ?
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
nick1612
Re: Úpravy HD ELITE
A co možnost sdílení karty taky v CI slote zaroven s UNI cteckou? Vim, ze uz to tu dnes bylo. Ale zajima me, jesli to nejde momentalne /mozna, ze to nekdy pujde/ anebo to proste neni mozne...
- Rapidos
Re: Úpravy HD ELITE
Pokud vim, tak sdileni v CI nechodi na zadnem pristroji. Takze s tim bych moc nepocital. Pokud potrebujes vic karet tak je lepsi reseni nejaky linux router (asus) a usb ctecky.nick1612 píše:A co možnost sdílení karty taky v CI slote zaroven s UNI cteckou? Vim, ze uz to tu dnes bylo. Ale zajima me, jesli to nejde momentalne /mozna, ze to nekdy pujde/ anebo to proste neni mozne...
AB IPBox 400s / AB IPBox 910 HD / Topfield TF7720 / Asus WL500gP / SkyStar HD / AZBox Premium HD + 1TB WD
nick1612
Re: Úpravy HD ELITE
Chtel bych pridat kartu PREMIERE, pujde to rozchodit?
- Casio
Re: Úpravy HD ELITE
Momentálně ne.nick1612 píše:Chtel bych pridat kartu PREMIERE, pujde to rozchodit?
http://www.satforum.ic.cz
jc.jaroslav
Rozšíření o SATA
Je uvnit HD ELITE implementován i SATA konektor, případně bude možné nějakou kartou doplnit SATA rozhraní? Nebo zůstaneme jen u připojení HD přes USB?
ltrejbal
Re: Úpravy HD ELITE
Sviceni mi nejak extra nevadi, ale mohlo by na tom displeji byt vice nez jen zakladni menu. Nejvice bych treba ocenil nazvy souboru pri prehravani. Tak by se dala poustet napr. muzika bez nutnosti zapnout TV. Ale je pravda, ze by to bylo hodne slozite na tom displejicku neco hledat ......nick1612 píše:Nedalo by se nejakym zpusobem regulovat podsviceni displeje na panelu BOXu? Sviti reklbych az moc ,,, Treba FERGUSON to umi...
Dreamer
Re: Rozšíření o SATA
V Elite SATA konektor není. ALe je tam IDE konektor,ve kterém je momentálně SSD disk 256MB a v něm firmware přijímače. Nicméně tento IDE umí master/slave, takže lze připojit i HDD jako slave a nahrávat interně na něj. Teoretickyjc.jaroslav píše:Je uvnit HD ELITE implementován i SATA konektor, případně bude možné nějakou kartou doplnit SATA rozhraní? Nebo zůstaneme jen u připojení HD přes USB?
AzMaster
Re: Úpravy HD ELITE
Pro WIFI USB adaptér budou výhledově ovládače pro nejběžnější typy ...
nick1612
Re: Úpravy HD ELITE
To by bylo super ;-)
A co tunery, muzeme se na ne taky pomalicku tesit?????
Tales
Dreamer píše:V Elite SATA konektor není. ALe je tam IDE konektor,ve kterém je momentálně SSD disk 256MB a v něm firmware přijímače. Nicméně tento IDE umí master/slave, takže lze připojit i HDD jako slave a nahrávat interně na něj. Teoretickyjc.jaroslav píše:Je uvnit HD ELITE implementován i SATA konektor, případně bude možné nějakou kartou doplnit SATA rozhraní? Nebo zůstaneme jen u připojení HD přes USB?Prakticky se mi nepodařilo přesvědčit ten SSD aby akceptovat HDD připojený jako slave,tak tam teď místo SSD mám CF kartu s redukcí a takto to s HDD připojeným jako slave funguje a nahrává na něj
A mohol by si dať presný popis ako si to urobil. Znie to zaujímavo - presne podľa môjho gusta. Dá sa HDD vtrepať priamo do boxu, alebo si potiahol kábel von?
AZ BOX HD ELITE, Golden Interstar 0,3 dB, 100 Al, Motor diseQc 2100A, HDD 1T Seagate FreeAgent, Skystar2 rev 2.8, ...
Dreamer
No já to vestavět dovnitř ještě neřešil, disk jsem připojil kšandou vedle AZboxu a napájení jsem dal taky externí. Až budu mít čas, tak to zkusím dát dovnitř. To ale jde jen s diskem 2.5", který teď momentálně nemám, 3.5" nebude stíhat napájet interní zdroj a ani by se dovnitř nevešel. Navíc k tomu disku budeš potřebovat CF redukci na IDE a CF o velikosti min 256MB na image. Zkusím udělat pár fotek jak to mám teď připojeno.Tales píše:Dreamer píše:V Elite SATA konektor není. ALe je tam IDE konektor,ve kterém je momentálně SSD disk 256MB a v něm firmware přijímače. Nicméně tento IDE umí master/slave, takže lze připojit i HDD jako slave a nahrávat interně na něj. Teoretickyjc.jaroslav píše:Je uvnit HD ELITE implementován i SATA konektor, případně bude možné nějakou kartou doplnit SATA rozhraní? Nebo zůstaneme jen u připojení HD přes USB?Prakticky se mi nepodařilo přesvědčit ten SSD aby akceptovat HDD připojený jako slave,tak tam teď místo SSD mám CF kartu s redukcí a takto to s HDD připojeným jako slave funguje a nahrává na něj
Tales
Re: Úpravy HD ELITE
Dik. Skús poslať. Ja som síce medzitým kúpil externý 3,5" Seagate 1T, kôli tomu že tá redukcia čo si písal stojí cca 800 Sk, ale možno to pomôže ďalším.
the.max
Re: Úpravy HD ELITE
Az budu mit cas a chut, zkusim to jinak. DoM modul vyhodim uplne a misto nej dam normalne IDE disk. udelam tam 3-4 partisny. Na prvni bude normalne firmware, na druhe nejaky swap a dalsi uz pak normalne uzivatelske. Otazka je, jestli AZB nema nekde v bootloaderu napevno nastavene parametry toho DoM modulu.
AZBox Premium HD | AB IPBox 250S | DBox (Nokia) | Toroidal 90 + EMP Centauri S16/1PCP-W3 | Linux only user
