TP 23,5
piril
TP 23,5
Ahoj.Mam takovy dotaz.Nevim proc nemuzu najit zadne programy na 23,5E Teda spis ty ceske.Tam kde maji byt,tak mi to ukazuje,ze neni signal,ale na jinem TP mi to najde.Nevite kde by mohla byt chyba??Diky
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
Re: TP 23,5
Asi to bude tym,ze mas :
1: zle nastavenu parabolu
2: zle nastavene parametre pre konkretne TP (napriklad CT programy : 12525, 27500, 3/4, QPSK . )
piril
Re: TP 23,5
Parabola nastavena spravne.Jedou na ni dalsi dva prijimace.
Kdyz jsem se ale dival tak nektere TP jedou ale ty zrovna ktere potrebuji nejedou.12525 ani nenajede.Zkousim ty TP co jsou uz prednastavene v Elite. Mam jeste AZB720 a tam to funguje normalne.
Re: TP 23,5
tak si stiahni GoGo list a tam su uz spravne parametre a nemusis ani nic hladat. Keby si si dal tu namahu a v nastaveni satelitu zvolil NIT vyhladavanie, tak by ti naslo same vsetky programy. Alebo si v manualnej editacii pridaj potrebne TP rucne a tak daj vyhladat.
piril
Re: TP 23,5
Ale jak tak zjistuji,tak mi nejak spis nechce komunikovat s monoblokem co tam mam.Je to mozne??
Re: TP 23,5
Napíš všetko čo si spravil preto, aby fungoval
piril
Re: TP 23,5
AZbox- s nim jsem v podstate nedelal nic moc.Nahral jsem FW a potom nahral pluginy kvuli di*i.No a ted jsi hraji s tim aby mi sel Skylink,ale nemuzu nic moc nacist z 23,5. Z 19,2 mi to nacita.Ten monoblok funguje protoze na to jede dalsi tv na gitalu.Parabola instalovana na merak primo firmou.
piril
Re: TP 23,5
funguji 11720/H, 11793/V, 11797/H, 11856/V, 11876/H, 11993/H, 12031/H, 10862/H
Re: TP 23,5
A nastavil si pre monoblok Diseq v nastavení antény ?
Home-Nastavení-TV kanál-Nastavení antény-23,5 ASTRA 1E-3A-Europe-dolu DiseqC-1.0-LNB1
pre 19,2 - 1.0-LNB2
Je to základné nastavenie monobloku...
pre 19,2 - 1.0-LNB2
piril
Re: TP 23,5
jj to tak mam nastavene.Jen takovej blbej dotaz.Signal tam bude i bez karty,ze?
fyzik
piril
Re: TP 23,5
A není ani bez ni.Ty TP ktere potrebuji pro ct programy nejdou a na jinem prijimaci to jde v pohode.Tak nevim.Jeste jsem ted prehral fw na 1605,tak uvidim co se bude dit.
Re: TP 23,5
Mono blok sa predsa nastavuje ako mini swittch. Ostatne - sipkou v pravo pri nastavovani polozky DiseqC sa da nastavit 32 moznych volieb . Kolko z nich si pri pokuse o nastavenie vyuzil ?
piril
Re: TP 23,5
Vsechny moznosti.Ale potreboval bych kdyby někdo mel monoblok a mohl to vyzkouset.Jak rikam,na jinych to funguje v poho a i na azboxu 720 ale na elite mi to blbne. 19,2 jede ale 23,5 nic moc.
robinek
Re: TP 23,5
Mám monoblok na Astra 19,2E a 23,5E
Nastavení - TV kanál - Nastavení antény ... následovně
Funguje naprosto bez problémů.
Zkontroluj zda máš zapnuté napájení a pak pokud otočíš volby DiSEqC tak ti bude fungovat jen jedna družice. Tuším, že právě zrovna 19,2 protože ji chytá druhé LNB ale to druhé už 23,5 nechytne.
Satelit 19,2E Astra
Frekv. LNB Universal
DiSEqC 1.0 - LNB 1
tón 22kHz Off
0/12V 0V
Napájení On
Satelit 23,5E Astra
DiSEqC 1.0 - LNB 2
tón 22kHz Off
0/12V 0V
Napájení On
