AZBOX HD Elite vs DiSEqC switches
klidas
Zkoušel jste někdo přinutit AZBOX HD komunikovat s kombinací DiSEqC přepínačů? Mám jeden 2/1 Option a za ním monoblok a další přepínač 4/1 a za boha to nemůžu rozchodit, aby jely všechny pozice. Před tím jsem měl zapůjčený Kathrein UFS 910 a ten s tím neměl problém. Na netu jsem našel pouze jedno fórum, kde to někdo řešil a údajně s tím má box problémy a mělo by se to vyřršit v "příštím" FW. Pokud to někomu chodí, prosím o pomoc. Díky.
MAXIMUM E-85 Multifocus, 1W-28,2E, AZBOX HD Elite (fw 0.9.5303, OpenRSI 3.0), HDBOX 9100 (fw 1.10.13), Samsung UE40B6000.
piril
Re: AZBOX HD Elite vs DiSEqC switches
Zdarec.Resim stejny problem.Mam ale problemy s monoblokem.Také mi to jede na jinem bez problemu.Nechteji mi nacist nektere TP a uz nevim co dal.Jede Ti to ciste jen na tom monobloku?
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
klidas
Monoblok jsem taky zkusil sólo a dělá psí kusy, hlavně fungujebuď jeden nebo po vyp/zap napájení LNB druhý konvertor. Nebo mi to dělá že se vypíná/zapíná v intervalu 10 vteřin a pomůže jen restart.piril píše:Zdarec.Resim stejny problem.Mam ale problemy s monoblokem.Také mi to jede na jinem bez problemu.Nechteji mi nacist nektere TP a uz nevim co dal.Jede Ti to ciste jen na tom monobloku?
Iste, ze to nieje doladene. Ale skusil by som ine. v zakladnom nastaveni funguje LNB1 . Uvazujme takto - LNB1 - ASTRA23,5 a LNB2 - ASTRA19,2.
Takze ASTRA23,5 nastavit na DISEQC off a ASTRA19,2 nastavit taky rezim, pri ktorom viem, ze bezpecne prepne na LNB2 . Neskusal si ?
piril
19,2 jede v pohode.Teda podle toho co vidim,ale spis bych potreboval aby jel plnohodnotne 23,5.Zkusim tedy vypnout 19,2 a uvidim co to udela.
robinek
Mám monoblok na Astra 19,2E a 23,5E
Nastavení viz. viewtopic.php?p=19279#p19279
