inet radio
piril Czech Republic
inet radio
Příspěvek od piril »
Chtel bych se pozeptat jestli nejak jdou spoustet internetova radia.Diky
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
Kessn
Re: inet radio
Příspěvek od Kessn »
piril píše:Chtel bych se pozeptat jestli nejak jdou spoustet internetova radia.Diky
Čau taky by mě to zajímalo jdou mě tam pouze 3 rádia a ty další nejdou nainstalovat má to jinej formát. Je to v sekci pluginy. Porad'te někdo. Dík Lád'a.
tear12
Re: inet radio
Příspěvek od tear12 »
Stačí si zeditovat v PLUGINS/iradio soubor Stations.xml a tam přidat další stanice jaké chcete, podle již přidaných
Kessn
Re: inet radio
tear12 píše:
Ahoj tak jsem stáhnul další stanice po extrahování je to tento soubor http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57838234 dal jsem ho kopírovat na flash a vložil do AZBOXU a v pluginech jsem otevřel rádia http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57838222 tam nejde nic přidat tak jsem se vrátil o klik zpět zkusil jsem zmáčknot add plug-in a po otevření se napsalo , že tam žádný plugin není. Zkusil jsem to přes správce souborů kopírovat z flash ale do složky plugn ale to taky nejde. Nevíte někdo jak se s tím souborem k rádiu dosat? :sad: Dík všem za rady Lád'a.
tear12
Re: inet radio
A když si ten soubor co jsi stahl zobrazíš na PC v editoru má stejný formát jako ten původní u pluginu? Přes USB tento soubor do Azboxu pomocí Menu Plugins nepřidáš, musíš ten soubor zkopírovat přes ftp do azboxu do adresáře PLUGINS/Iradio a nahradit soubor stations.xml tím co jsi stáhl.
Primo
Re: inet radio
Příspěvek od Primo »
Pluginem jdou prehravat zatim jen radia ve formatu mp3 a snad i aac, nezkousel jsem. Tech radii muze byt max 30 aby byly videt. Na tu dalsi varku internetovych radii si musime pockat na dalsi plugin nebo na slibovane zaintegrovane webradio.
Kessn
Re: inet radio
tear12 píše:A když si ten soubor co jsi stahl zobrazíš na PC v editoru má stejný formát jako ten původní u pluginu? Přes USB tento soubor do Azboxu pomocí Menu Plugins nepřidáš, musíš ten soubor zkopírovat přes ftp do azboxu do adresáře PLUGINS/Iradio a nahradit soubor stations.xml tím co jsi stáhl.
Čau tak jsem otevřel v menu FTP http://ubc.galerie.cz/3943406-vse#57881863 a chce to pomě nějaký údaje asi heslo a pod. :?: Nevím co tam zadat. Nešlo by to udělat přes sít' v programu Total Commander :?: Když v tomto programu najedu do složky Plug-ins tak tam v iradiu ten soubor je mohl bych tam přidat ten další , nebo musím ten původní vymazat :?: Jestli to jde náhrál bych tam všechny ty soubory at' je tam rádií co nejvíc :?: Dík za rady Lád'a.
Naposledy upravil(a) Kessn dne 23 pro 2009, 20:08, celkem upraveno 1 x.
Re: inet radio
Vidím že to děláš opačně. Pokud se tady mluví o ftp, tak většinou není myšleno připojení ftp z Azboxu někam, ale vyvolat připojení ftp z počítače do Azboxu třeba z Total commanderu (jméno root, heslo azbox). Ten soubor přepsat, dva tam být nemohou.
Kessn
Re: inet radio
:grin: Ahoj tak se to povedlo přes sít' v programu Total Commander dal jsem přepsat ikony: stations a ikons , ale před tím jsem na flash nahrál novou verzi iradio V0.2 a v AZBOXU v plug-inech ji nainstaloval :55: Lád'a.
camaar
Re: inet radio
Příspěvek od camaar »
Pouziva nekdo iRadio v0.2 v novych neoficialnich fw ? - Me v poslednim oficialnim fw jde aac stream ale v novem 0.9.4xxx - router se rozblika ale zvuk nejde. Nema nekdo zkusenost?
Primo
Re: inet radio
Muzes sem dat odkaz na stream aac+ na kterem to testujes? Mp3 jedou bez problemu. FW 4295.
camaar
Re: inet radio
Primo píše:Muzes sem dat odkaz na stream aac+ na kterem to testujes? Mp3 jedou bez problemu. FW 4295.
MP3 mi taky chodi ale rad bych mel country radio a to je jen wma nebo aac - http://62.44.1.26:8000/country128aac (z play.cz )
camaar
Re: inet radio
camaar píše:
Pro uplnost jeste dodam: AZ Box Premium a testoval jsem 4295 a 4348
Primo
Re: inet radio
To uz tady "brecim" delsi dobu. Ceska a slovenska radia jsou prevazne wma a to je zatim pase. Je videt, ze mame stejny vkus.
camaar
Re: inet radio
Primo píše:To uz tady "brecim" delsi dobu. Ceska a slovenska radia jsou prevazne wma a to je zatim pase. Je videt, ze mame stejny vkus.
No nastesti to country radio zaclo alespon s aac ... a na poslednim oficialnim fw slape.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
