Existujú kópie dreamsky 7500?
Nastavení a diskuze
shark734
Příspěvek od shark734 »
dnes som si kupil tento STB a ked som otvoril balenie tak som si hned pozrel navod a bol tam len pisany asbukou a zadne konektory su akoby trochu krivo. Tak teraz nevem ci to je orig. alebo kopia. Ake su vase skusonesti?
Dakujem
furko Slovakia
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: Existujú kópie dreamsky 7500?
Příspěvek od furko »
Ešte som nepočul o kópii dreamskyho a keď máš návod v azbuke tak to isto nebude nič od šikmookých!
AzMaster
Příspěvek od AzMaster »
Ale možná někjaký podnikavec dovezl z Běloruska , aby si přilepšil důchod , docela je možné že tam prodávají nižšší kvalitu II. Jakost
furko Slovakia
a mame tu napodobeninu dreamskeho-aspon co sa dizajnu tyka:mascom mc 2000 hdci
vlado.ucho
Příspěvek od vlado.ucho »
Hej čo sa ti nepáči?Veď vypadá akoby dreámskemu z oka vypadol,a aké má švábi vo vnútri to vie len Boh,lebo ích aj tak vyrábajú na taiwane, alebo v kórei.Čo dokážu, to už je iná otázka,bolo by ho treba otvoriť a pozrieť sa mu na zúbok,ale tým by padla záruka.
nejaké sat.prijímače,Octagon SF-918-HD-PVR-Ferguson Ariva-200-HD-PVR- ,Dreamsky DSR-7000-7500,motor Digi power SG-2100A,alu.parabola 90 cm, Titanium LNB-0,2 dB-kopa iných plechových škatúľ..Od Turksatu po Hispasat, ak chcem, aj ďalej.
emge
Příspěvek od emge »
Ten Mascom má podobný len dizajn. Navyše uvedený typ je HD prijímač. SD je typ MC1101cr, ten však nemá USB, ani LAN. Takže klony to určite nie sú. Asi sa len oplatí vyrábať skrinky vo väčších sériách.
Trochu bližšie k Dreamsky má tento prijímač:
