Vypnutí zápisů do karty
charlie111
Re: Vypnutí zápisů do karty
ak pouzivas kombinaciu mgcamd +newcs - nemusis mat strach, zapisz ti neprejdu. Inak- da sa - v newcs.xml su paramtere:
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>yes</blockua>
<blockga>yes</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port>
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>500</mhz>
ktore ked takto upravis, mas 102% istotu, ze "neprojdou"
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<mhz>500</mhz>
charlie111
Používám mgcamd +newcs a zápisy nechodí.Jen jsem se chtěl ujistit že je to stejné jako u dreamboxu.Díky za odpověď.
- St.
Ahoj,
zapisy nechodi v default nastaveni no no no ?
znamena to ze do newcs vubec nedorazi z mgcamd ?
Znamena to ze kartu budu muset obcas vrazit do receiveru, kde to prochazi?
Teda, jestli se bavime o EMM ...
Dik,
St.
Dik,
St.
ltrejbal
Pro nezkusene: K cemu je dobre vypnout zapisy? Ja spis resil opacny problem jak dosahnout toho, aby zapisy prosly a karta se ozivila.charlie111 píše:Jdou vypnout zápisy na kartu tak jako to je u dreamboxů.
Dik za osvetu.
- Primo
Taky mi to vrta v hlave. Zazil jsem ty casy, kdy jsem chodil s kartou ke kamaradovi abych ji ozivil. Tady jde asi uplne o obracenou delikatni zalezitost, jako rucni zapisy do karty a tak nevim jestli se nekdo vyjadri.
- St.
tak to vypada, ze opravdu neprochazi.
Aktivoval jsem si na Skylinku promo HDTV, potvrzeni o aktivaci prislo, ale programy zatim nic.
Zkusim to nechat dyl ..
EDIT:
uz neco vidim:
cat /var/log/mgshare.info
newcamd route 0D03:dummy:127.0.0.1
newcs EMM OFF online
EDIT2:
po povoleni AU na obou stranach uz hlasi EMM ON online
Podle logu na newcs EMM prichazi, ale stale nic ..
St.
EDIT:
uz neco vidim:
EDIT2:
St.
Naposledy upravil(a) St. dne 09 kvě 2009, 12:43, celkem upraveno 1 x.
Myslím že nie je problém predvoliť a aktivovať na chvíľu Multicas.
- St.
Jestli jsem to dobre pochopil z fora, tak pro Multicas je treba CW modul, ne?dempsey píše:Myslím že nie je problém predvoliť a aktivovať na chvíľu Multicas.
St.
- St.
tak se to chytlo , napisu nove tema.
St.
St.
MULTICAS je emulátor ktorý obsluhuje aj čítačku karty
- St.
coz to ano, napr pro Digi, ale dekodovani Skylink bez modulu nejde, ne ?dempsey píše:MULTICAS je emulátor ktorý obsluhuje aj čítačku karty
leda jestli nemyslis tam narvat ty zapisy rucne ..
St.
Nerozumiem aká je medzi nami bariéra...
CW modul pri použití jednej karty nie je potrebný
Azboxy HD majú jednu čítačku, ktorá pre svoju funkciu potrebuje obslužný plugin.
Ten sa volá
Multicas: Funguje plnohodnotne aj s aktivačnými zápismi od providera /nová karta/ a dodatočnými oprávneniami predlžujúcimi funkciu karty
Newcs:
Funguje tiež plnohodnotne ale jeho nastavenie je zložitejšie a defaultne je nastavený na neprímanie vyššie spomínaných oprávnení od providera / dôvody vysvetľovať nebudem /
V prijímači je treba pre funkciu karty v čítačke nainštalovať aj MgCamd, ktorý interne zdieľa CW z Newcs .
Ten sa volá
Newcs:
- St.
Dik za objasneni, myslel jsem, ze to nepojede.
Alespon takhle jsem to pochopil z prispevku (na tomto foru, ktere jsem kompletne precetl)
takze od zacatku jsem to hnal pres mgcamd.
mozna to bylo prece jen moc informaci najednou.
Timto se omlouvam .
St.
Timto se omlouvam .
St.
ltrejbal
A jak je to tedy s Multicas? Standardne by mely zapisy projit? A jde to take vypnout?
