AzBox HD Premium
bibibo
AzBox HD Premium
Plánujem si zaobstarať HD prijímač a uvažujem o kúpe AzBox HD Premium. Viem, že je software ešte len beta ale zaujíma ma či už je prijímač použiteľný. Ide mi hlavne o použitie Skylink karty, stabilitu, timeshift, nahrávanie, podpora. Dočítal som sa tu na fóre, že údajne je nekvalitný obraz SD programov. Je to pravda ? Momentálne vlastním ABIPBox400. Aké má výhody AzBox HD Premium oproti ABIPBox400 a naopak ?
Re: AzBox HD Premium
Obraz na SD je OK - treba nastavit parametre pre HDMI na panely - zvycajne odlisne, ako na SCART rezim. Ale je to v pohode. Karta ide , timeshift - to nepouzivam, ale myslim,ze ide. Prijimac je pouzitelny a da sa s nim zit. Vyzaduje aspon dostupnu wifi. Bez internetu to nieje jaksi ono. Ma odlisny typ ovladania v menu - ako sme byvali zvyknuty - ale na odlisnosti ma narok. Ako prvy pouziva Sigmu - multimedialny procesor.
bibibo
S internetom nie je problém. Ako je to s rýchlosťou LAN ? Je to o čosi lepšie ako IPBox400 ? Nie je problém nahrávať na externý LAN HDD ?grantec píše:Obraz na SD je OK - treba nastavit parametre pre HDMI na panely - zvycajne odlisne, ako na SCART rezim. Ale je to v pohode. Karta ide , timeshift - to nepouzivam, ale myslim,ze ide. Prijimac je pouzitelny a da sa s nim zit. Vyzaduje aspon dostupnu wifi. Bez internetu to nieje jaksi ono. Ma odlisny typ ovladania v menu - ako sme byvali zvyknuty - ale na odlisnosti ma narok. Ako prvy pouziva Sigmu - multimedialny procesor.
rychlost je cca rovnaka ako na IP400
bibibo
Tak to nie je moc na nahrávanie na externý HDD.grantec píše:rychlost je cca rovnaka ako na IP400
moc nie - hlavne HD programy mozu robit problem - pretoze mkv s bitrate na 12000 uz aj pri prehravani zo sietoveho disku nejdu plynulo.
bibibo
A na HDD USB ?grantec píše:moc nie - hlavne HD programy mozu robit problem - pretoze mkv s bitrate na 12000 uz aj pri prehravani zo sietoveho disku nejdu plynulo.
bibibo
Grantec, pozerám, že si vlasník viacerých HD boxov. Ktorý z nich je na prvom mieste Tvojho rebríčka čo sa týka funkcií, spoľahlivosti atď ?
- andrejtom
asi to bude DM800. nakolko ho ma zvirazneny.
nick1612
Ta rychlost mezi BOXem a treba sitovym diskem by mohla byt resena nejakym novym FW anebo je to vlastnost sitovky v BOXu a lepsi to proste nebude? Znamenalo by to teda pouzit jen USB v pripade Elite,, ?? ... teda pokud je zajem o nahravani HD programu pripadne prehravani treba MKV ...
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
Rychlost sietovky je zalezitost driveru, konkretne nastavenenu paketovemu limitu. Napriklad pri IPboxHD tento , podla vyrobcu neriesitelny problem , dokazal odstranit nezav. vyvojovy team - povodna rychlost 2500, po uprave driveru -5500. :)
K prijimacom mi pribudol AZboxHD Premium. A najfunkcnejsi je DM800 . Dovod je jasny- musi byt najfunkcnejsi.
