AzBox HD Premium
Napsal: 06 kvě 2009, 16:27
od bibibo
Plánujem si zaobstarať HD prijímač a uvažujem o kúpe AzBox HD Premium. Viem, že je software ešte len beta ale zaujíma ma či už je prijímač použiteľný. Ide mi hlavne o použitie Skylink karty, stabilitu, timeshift, nahrávanie, podpora. Dočítal som sa tu na fóre, že údajne je nekvalitný obraz SD programov. Je to pravda ? Momentálne vlastním ABIPBox400. Aké má výhody AzBox HD Premium oproti ABIPBox400 a naopak ?
Re: AzBox HD Premium
Napsal: 06 kvě 2009, 17:43
Obraz na SD je OK - treba nastavit parametre pre HDMI na panely - zvycajne odlisne, ako na SCART rezim. Ale je to v pohode. Karta ide , timeshift - to nepouzivam, ale myslim,ze ide. Prijimac je pouzitelny a da sa s nim zit. Vyzaduje aspon dostupnu wifi. Bez internetu to nieje jaksi ono. Ma odlisny typ ovladania v menu - ako sme byvali zvyknuty - ale na odlisnosti ma narok. Ako prvy pouziva Sigmu - multimedialny procesor.
Napsal: 06 kvě 2009, 18:02
od bibibo
grantec píše:Obraz na SD je OK - treba nastavit parametre pre HDMI na panely - zvycajne odlisne, ako na SCART rezim. Ale je to v pohode. Karta ide , timeshift - to nepouzivam, ale myslim,ze ide. Prijimac je pouzitelny a da sa s nim zit. Vyzaduje aspon dostupnu wifi. Bez internetu to nieje jaksi ono. Ma odlisny typ ovladania v menu - ako sme byvali zvyknuty - ale na odlisnosti ma narok. Ako prvy pouziva Sigmu - multimedialny procesor.
S internetom nie je problém. Ako je to s rýchlosťou LAN ? Je to o čosi lepšie ako IPBox400 ? Nie je problém nahrávať na externý LAN HDD ?
Napsal: 06 kvě 2009, 18:15
rychlost je cca rovnaka ako na IP400
Napsal: 06 kvě 2009, 19:50
od bibibo
grantec píše:rychlost je cca rovnaka ako na IP400
Tak to nie je moc na nahrávanie na externý HDD.
Napsal: 06 kvě 2009, 20:05
moc nie - hlavne HD programy mozu robit problem - pretoze mkv s bitrate na 12000 uz aj pri prehravani zo sietoveho disku nejdu plynulo.
Napsal: 06 kvě 2009, 20:08
od bibibo
grantec píše:moc nie - hlavne HD programy mozu robit problem - pretoze mkv s bitrate na 12000 uz aj pri prehravani zo sietoveho disku nejdu plynulo.
A na HDD USB ?
Napsal: 06 kvě 2009, 20:13
od bibibo
Grantec, pozerám, že si vlasník viacerých HD boxov. Ktorý z nich je na prvom mieste Tvojho rebríčka čo sa týka funkcií, spoľahlivosti atď ?
Napsal: 06 kvě 2009, 20:16
od andrejtom
asi to bude DM800. nakolko ho ma zvirazneny.
Napsal: 06 kvě 2009, 21:31
od nick1612
Ta rychlost mezi BOXem a treba sitovym diskem by mohla byt resena nejakym novym FW anebo je to vlastnost sitovky v BOXu a lepsi to proste nebude? Znamenalo by to teda pouzit jen USB v pripade Elite,, ?? ... teda pokud je zajem o nahravani HD programu pripadne prehravani treba MKV ...
Napsal: 07 kvě 2009, 12:33
Rychlost sietovky je zalezitost driveru, konkretne nastavenenu paketovemu limitu. Napriklad pri IPboxHD tento , podla vyrobcu neriesitelny problem , dokazal odstranit nezav. vyvojovy team - povodna rychlost 2500, po uprave driveru -5500. :)
K prijimacom mi pribudol AZboxHD Premium. A najfunkcnejsi je DM800 . Dovod je jasny- musi byt najfunkcnejsi.
