Dobrý den.
Včera mi přišel nový Dreamsky 7500 a mám problém se signálem. Měl jsem předtím zapojen Ferguson FX 7600, který budu dávat rodičům a tam jsem měl signál na Astře 3 (ČT 1) úroveň-81% a kvalita 80%, po výměně mi Dreamsky ukazuje úroveň 69% a kvalitu 66%.
Když vrátím zpět Ferguson, tak vše na původních hodnotách. I na jiných kanálech mi Dreamsky ukazuje cca o 10-15% méně. Programy jdou v pohodě, ale je to divné.
Nevíte, čím to může být?
Mám ho reklamovat?
Předem děkuji za názory.
xxx999
loader 1.25. fw 2.18
Dreamsky 7500 - slabý signál
Nastavení a diskuze
emge
Re: Dreamsky 7500 - slabý signál
Ukazovateľ signálu v satelitnom prijímači je len pomôcka pri nastavení prijímača. Každý prijímač má inú stupnicu a iné hodnoty, a rôzne prijímače sa nedajú takýmto spôsobom porovnávať. Niekedy aj rovnaký typ s inou verziou firmware má iné hodnoty. Ja som mal niekedy Ferguson (6318) a ten mi ukazoval skoro všade 99%.
Na ČT1 mne ukazuje Dreamsky Úroveň: 80% a Kvalitu: 75%, Openbox Uroveň: -28dBm a Kvalitu: 57%.
Pre porovnanie citlivosti tunerov prijímačov by to chcelo porovnať, pri akom signále začína obraz vypadávať - znovu nie nejaké číselné hodnoty, ale reálnu schopnosť zobraziť TV vysielanie.
Dreamsky začína vypadávať, keď kvalita klesne na cca 10%. Tvoje hodnoty sú veľmi dobré, nie je dôvod sa znepokojovať.
bene1
presne tak ako sa pise vyssie,kazdy tuner ma inu citlivost,pre porovnanie,prijimac org od cigi humax ma kvalitu okolo 90¨% ale zacne vypadavat obraz uz pod 50%,dreamsky signal cca 70% obraz drzi do 20% az potom sa zacne rozpadavat..cize tvoj signal je v pohode,bez obav..
