Telnet a ftp sa nepripoji
formis
Příspěvek od formis »
zkouším připojit svůj azbox přes ftp a vyhazuje mi to hlášku spojení bylo ukončeno vzdáleným hostitelem. Telnet jede, ping funguje, ale
ftp ne. Co s Tím?
Re: nejde telnet
ftp port 22 a v TC treba treba zaskrtnut aj passiv mod pri spojeni. Lepsie j epouzit a naucit sa pouzivat RCC - je to vsetko v jednom rozhrani .
:arrow: viewtopic.php?f=104&t=3040
formis
Re: nejde telnet
Zkouším i RCC a stále to hlásí Telnet connected a FTP disconnected.
tommix Slovakia
Re: nejde telnet
Příspěvek od tommix »
Prilep v telnete :
mkdir -p /EMU/home/stbuser
a potom sa skús pripojiť.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
formis
Re: nejde telnet
Super už to jede. Byl jsem v pasti z toho, protože mám ty Azboxy dva a jeden jede a druhý ne. Chci na nich zkusit sdílení, tak to konečně snad dodělám. Díky tommix. Nevěřím svým očím za ty rychlé reakce. Díky moc všem za ochotu.
citronc3
Re: Telnet a ftp sa nepripoji
Příspěvek od citronc3 »
Je to asi hlúpe čo sa pýtam ale ja neviem a to ma ... Po spustení RCC je stále FTP v červenom a píše toto - FTP1: < 500 OOPS: vsftpd: not found: directory given in 'secure_chroot_dir':/EMU/home/stbuse
Ako a kam mám zapisať mkdir-p/EMU/home/stbuser
už neviem čo mám urobiť. :51:
Ďakujem za radu.
AZbox HD Premium,Sky Link, Wavefrontier Toroidal T55,23,5°V+19,2°V+13,0°V+1,0°Z
Na ľavo vo voľbách je aj voľba telnet
citronc3
Po potvrdení enterom to píše nasledovné:
MMP login: root
Password:
MMP[~]$ mkdir-p/EMU/home/stbuser
-sh: mkdir-p/EMU/home/stbuser: No such file or directory
MMP[~]$
Ako ďalej
citronc3
Ďakujem ideto :106: :55:
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Tak jsem doma nechal nahrát FW 2163, a má dálková správa je nikde. Mám stejný problém. Telnet se spojí ale ftp nikoliv. Už jsem zkusil snad všechny možnosti příkazu
ale stále nic telnet spojen ftp rozpojen.
Co mám vše teda udělat
romko1
Příspěvek od romko1 »
schmegea píše:Tak jsem doma nechal nahrát FW 2163, a má dálková správa je nikde. Mám stejný problém. Telnet se spojí ale ftp nikoliv. Už jsem zkusil snad všechny možnosti příkazu
Vo FW 2238 (a asi aj v 2163) pribudla polozka v Menu Connection Setting (alebo tak nejako, je zhruba v strede Menu). Tam je standardne zakazane ftp. Treba zapnut a malo by to fungovat... :)
schmegea
dík jelikož jsem 1000km od přijímače tak nevidím na obrazovku. Tak to zkusím na druhém drátě domluvit s obsluhou ovladače.
Mockrát díky
Vše ok :87: ovládání ovladače pochopilo a já mám znovu přístup na změnu kódů.
paklizzani
Příspěvek od paklizzani »
Prosím o radu
Mám 2 PC XPsp3 :
1) k routeru Zyxel je přípojeno pře wifi a na něm mi telnet i ftp funguje přes RCC
2) k routeru připojení přes LAN na tomto pc nefunguje ani telnet ani ftp přes RCC
vyzkoušel jsem vše nastavit jako v pc s wifi a nic ....ani ping
neví někdo v čem je chyba???
AzBox Elite, Samsung LE 40A536, A-DATA CH91-250GB
vse nemozes- minimalne IPadresa musi byt ina ako pri wifi. Vyskysaj DHCP aktivovat v boxe - ak je vsetko OK (aj krizeny LAN kabel by sa zisiel- ak nieje inteligentny router) Ipadresu si nacita sam.
paklizzani
Adresu PC 1 xx.x.x.1
Adresu PC 2 xx.x.x.3
(načítá si RCC sám)
AzBox xx.x.x.10
Router xx.x.x.138
(zadávám já)
Tak jsi to myslel???
kabel jak PC-Router tak Router-AzBox je křížený....
Zpět na „AzBox HD diskuze“
