Stránka 1 z 3
prepnuti TV na AV pres HDMI ?
Napsal: 12 kvě 2009, 17:45
od St.
Ahoj,
reaguje nekomu TV na zapnuti AzBoxu pripojeny pres HDMI ?
tady:
http://www.tvfreak.cz/disc_doc-NE682DAC ... tml?&all=1
mi nekdo tvrdil, ze mu to TV Sony prepina, me to bohuzel s Panasonikem nejde ...
St.
Re: prepnuti TV na AV pres HDMI ?
Napsal: 12 kvě 2009, 18:01
HDMI neumoznuje zapinat zariadenia na zobrazovanie. V HDMI specifikacii niet o tom ani zmienky ! Prosim - staci pzoriet wikipediu. Tam certifikovany kabel HDMI1.3 nepomoze- ved ta specifikacia a odlisnost od nizsej verzie sa tyka inych funkcii. Pravdou ale je, ze niektore TV prijimace su vybavene obvodom detekcie videosignalu - a podla toho sa potom zapinaju. To je asi aj pripad Sony. Pisem asi - lebo som to nemal moznost vyskusat. Panasonic pouziva ine technologie (iLink) a tie su uzko specializovane len na zariadenia spolocnosti Panasonic , pricom sa tykaju skor typu ovladania tychto pristrojov, aj ked samotna aktivacia pripojenych zariadeni pomocou tohto rozhrania mozna je.
Napsal: 12 kvě 2009, 18:16
od St.
grantec píše:HDMI neumoznuje zapinat zariadenia na zobrazovanie. V HDMI specifikacii niet o tom ani zmienky ! Prosim - staci pzoriet wikipediu. Tam certifikovany kabel HDMI1.3 nepomoze- ved ta specifikacia a odlisnost od nizsej verzie sa tyka inych funkcii. Pravdou ale je, ze niektore TV prijimace su vybavene obvodom detekcie videosignalu - a podla toho sa potom zapinaju. To je asi aj pripad Sony. Pisem asi - lebo som to nemal moznost vyskusat. Panasonic pouziva ine technologie (iLink) a tie su uzko specializovane len na zariadenia spolocnosti Panasonic , pricom sa tykaju skor typu ovladania tychto pristrojov, aj ked samotna aktivacia pripojenych zariadeni pomocou tohto rozhrania mozna je.
Ahoj,
dik za nazor, informace jsem hledal (pravda kompletni specifikaci jsem necetl ) a napr tady nekdo popisuje, ze na to signa je:
http://www.tvfreak.cz/forum/showpost.ph ... stcount=12
.. proto jsm nahodil tema, abych zjistil prakticke zkusenosti, snad neni treba takovy vycitavy ton ..
St.
Napsal: 12 kvě 2009, 18:32
vobec som nevolil vycitavy ton . kua - vyznelo to tak ? sa ospravedlnujem . ;)
Napsal: 12 kvě 2009, 18:57
od St.
grantec píše:vobec som nevolil vycitavy ton . kua - vyznelo to tak ? sa ospravedlnujem . ;)
.. v tom pripade sa ospravedlnujem ja ;o)
St.
Napsal: 12 kvě 2009, 20:54
od zbyneksk
St. píše:Ahoj,
Nemam ten vhodny typ LCD, ale obecne lze rici, ze CEC je navrzeno aby to tak fungovalo.
Je k tomu spoustu materialu, napr. tady: http://www.videsignline.com/howto/21580 ... JVN?pgno=2
http://i.cmpnet.com/videsignline/2008/04/cec-1.jpg
http://www.simplaylabs.com/documents/wh ... 122007.PDF
videl jsem CEC_White_Paper.pdf ...
Napsal: 27 kvě 2009, 10:05
od romko1
zbyneksk píše:
St. píše:Ahoj,
Takze ked mam v manualy od zobrazovatka napisane: 1 HDMI-CEC, 1.3 verzia, tak by mi to teoreticky malo prepinat? (Kabel mam verziu 1.3).
Napsal: 27 kvě 2009, 10:48
od St.
romko1 píše: Takze ked mam v manualy od zobrazovatka napisane: 1 HDMI-CEC, 1.3 verzia, tak by mi to teoreticky malo prepinat? (Kabel mam verziu 1.3).
To je specifikace, jeste to tam musi AZbox poslat.
Zajimal jsem se, jestli nejde sehnat SDK z kompletnim popisem k cipu, ale oficialne bych si musel koupit development kit :o/
St.
Napsal: 04 čer 2009, 09:13
od romko1
St. píše:Ahoj,
tady:
St.
Ahoj,
mam prepojeny AzBOX Premium s TV Samsung cez HDMI kabel a neprepina mi TV na vstup HDMI1. Ide ma porazit :51: , ked musim asi 6x stlacit jedno tlacidlo na DO od TV, aby som sa dostal k STB. (Predtym som mal STB prepojeny cez SCART a to bola pohodicka). Kontaktoval som vyrobcu TV Samsung - poradil mi upgrade FW TV, dalej som kontaktoval vyrobcu HDMI kabla fy. Gembird NL, ci dany kabel ma certifikovanu funkciu CEC... vraj kabel je OK, takze zostal mi uz len STB AzBOX...otazka na skusenych uzivatelov...
Ma funkciu prepinania TV pri spusteni AzBOXu implementovanu vo FW? Prip. ake su vase postrehy.
Vdaka za odpoved.
Napsal: 04 čer 2009, 09:39
od jc.jaroslav
Také mně vadily tyto zběsilosti, na stole 4 ovladače (TV, sat, DVD, zesilovač,..)koupil jsem si dálkový ovladač Logitech Harmony -tam se přes web nastaví co má udělat ovladač pokud zvolím - sledovat TV - zapni TV, AZbox, přepni vstup TV na HDMI1 a nadefinuji co které tlačítko znamená,
podobně se nastaví co má vše ovladač udělat pokud zvolím sledovat TV + zvuk z domácího kina - programuji zapni TV, AZBOX, Domácí kino, nastav vstupy TV -HDMI, domácí kino vstup XX,... od té doby jsou ovladače v šuplíku připravený jen na nějaké specialnosti, co se mně nechtělo programovat do ovladače Harmony
Napsal: 04 čer 2009, 09:55
od St.
romko1 píše:
St. píše:Ahoj,
tady:
St.
Ahoj,
Vdaka za odpoved.
Momentalne vyuzivam tv cast na DO AZBox premium, tzn jednim tl. zapnu AZBox, druhym tl. zapnu tv, tretim prepnu na AV. Je to naprd, ale momentalne krom programovatelnych DO nic lepsiho zrejme neni ...
St.
Napsal: 04 čer 2009, 10:03
od bene1
ja mam tiez samsung a prepne mi to..zapnem tv,zapnem AZ HD a ide to..treba v telke nastavit primarne HDMI,mozno to bude tym..ak tam mas aj scart tak ten vytiahni,lebo vtedy to prepina primarne na scart,potom sa musis preklikat na HDMI..
Napsal: 05 čer 2009, 12:40
od romko1
bene1 píše:ja mam tiez samsung a prepne mi to..zapnem tv,zapnem AZ HD a ide to..treba v telke nastavit primarne HDMI,mozno to bude tym..ak tam mas aj scart tak ten vytiahni,lebo vtedy to prepina primarne na scart,potom sa musis preklikat na HDMI..
Bene1: prosim Ta, aky mas TV Samsung? Skusil som odpojit oba SCART v TV a nic :42:
Presiel som si menu v TV a nikde som nenasiel :90: moznost nastavit primarne HDMI.
Mozes sa nato pozriet?
Vdaka....
Napsal: 05 čer 2009, 13:03
od paleaaro
Mam LCD Sony a mam k nemu pripojeny BOX cez SONY receiver pomocou HDMI, ale neprepina mi sig., musim rucne.
Napsal: 08 čer 2009, 11:43
od panborat
jc.jaroslav píše:Také mně vadily tyto zběsilosti, na stole 4 ovladače (TV, sat, DVD, zesilovač,..)koupil jsem si dálkový ovladač Logitech Harmony -tam se přes web nastaví co má udělat ovladač ...
Jaký model 512 / 525 nebo One Advanced ? Díky
