OpenXCAS2 - diskusia
Tu sa môžete vyjadrovať k novému OpenXASu 2
- Primo
Re: OpenXCAS2 - diskusia
Mel bych otazku. Pokud nainstaluji novy FW 2032, prijimac mi nabehne s puvodnimi pluginy a mohu s nim ihned pracovat. Pokud bych pluginy smazal a znovu stahl pres rozhrani OpenXCAS, dostanu nove verse? Pokud jsem videl v diskuzi, tak Multicas tam neni nejnovejsi. Jak je to s newcs+mgcamd? Jak poznam, ze mam nainstalovany OpenXCAS2 ten je soucasti noveho FW?
Myslím že OpeXCAS2 je v "silnom" teste - to znamená že ešte nefunguje.
Nový MultiCAS je už v downloade z OpenXCASu . Je to Multicas 1.57 D-4
OpenXCAS musíš stiahnuť po zmazaní všetkých pluginov vždy ako prvý. Až potom sa Ti otvorí možnosť stiahnutia ďaľších pluginov
Benny
Zatim jsem pouze zjistil ze pokud otevru OpenXCAS2 tak ma nejake divne rozliseni obrazu.
Takze OpenXCAS2 funguje. Dokaze nahrat jeden kodovany program a druhy kodovany sledovat. Pri funkcnej dovjtunerovej verzii to bude celkom ine kafe :)
To "nizsie rozlisenie" je sposobene vlastnym GUI OpenXCAS2 . Nema vplyv na dekodovanie - dekoduje v povodnom rozliseni. Odskusanu mam verziu Multicas 1.57D. Myslim,ze aj mbox 0.5 0020 by to mal zvladnut - pretoze bol na ten ucel kompilovany a doladovany.
Podmienkou samozrejme je mat nainstalovane obe verzie OpenXCAS ! Kazdy pouziva samostatne ecm.
Benny
ja myslel GUI nemyslel jsem obraz programu. Proc musi byt naistalovane obe verze? To je kvuli sledovani dvou programu najednou?grantec píše:Takze OpenXCAS2 funguje. Dokaze nahrat jeden kodovany program a druhy kodovany sledovat. Pri funkcnej dovjtunerovej verzii to bude celkom ine kafe :)
Iste - ved OpenXCAS vie spracovat len jedno ecm. Pouzit dva OpenXCAS je podla mna elegantnejsie riesenie, ako spravili pri sh4 - kde pre kazde ecm treba vlastne konfiguraky a este aj lokalny (aj vzdialeny) uzivatelia musia byt odlisny login. Uvediem priklad ako to nezvladli v sh4 .
Mam pristup na server, pomocou ktoreho mozem sledovat Premiere. Ten pristup mam plateny. Mam jeden prijimac- s dvomi tunermi. Ked si chcem na ipboxhd jeden program z Premiere nahravat - druhy uz z toho zdielania nemozem sledovat- darmo mam dva tunery. Pre ine ecm musim mat ineho uzivatela . To znamena, ze si musim zaplatit dve zdielania- aby som mohol pouzit jeden prijimac.
Toto hugo elegantne obisiel - dvakrat OpenXCAS - ale jeden konfigurak pre oba (vlastne sa pri instalacii okopiruje z OpenXCAS adresara do OpenXCAS2 adresara- teda prelinkuje- ostavaju v zakladnom adresary) . Nema chlapcisko v hlave nasrate - tomu ver !
Benny
To nerikam, ja jen abych byl v obraze.
neo177
lol... tak teraz som ja trochu mimo... nainstaloval som xcas2 ale aj tak mi nejde jeden program nahravat a druhy sledovat
online: DM800 HD + cccam
offline: AZBox Elite HD + cccam
pekne si v tom OpenXCAS2 stiahni napriklad MultiCAS . to ze nakoniec aj tak nebude v adresary ta nemusi trapit. aktivuj ho v OpenXCAS a potom aj v OpenXCAS2 a bude moct jeden nahravat a druhy sledovat. V ramci TP (obmedzenie jedneho tunera) .
ltrejbal
Ja tomu stale nejak nerozumim
. Vzdyt toto (v ramci jednoho TP nahravat a sledovat dva programy) jde i s jednim OpenXCAS, takze v cem je tedy vyhoda tech dvou?
Edit2: Aha kdyz to tak ctu znovu, tak je to v tom, ze jde o kodovane programy? Mozna jsem drive zkousel s jednim OpenXCAS koukat a nahravat 2 volne programy a to je jine nez u kodovanych?
- paleaaro
Presne tak. Aj bez OpenXCAS2 mozem nahravat kodovany program a zaroven sledovat (kodovany) v ramci jedneho TP.
neo177
to je sice fasa, ale kedy budu tunery... stacil by len funkcny DVB-S a dalsia vec je podpora FW...
- dendy77
mozno blba otazka ale - ma vyznam instalova OpenXCAS2 ? da sa teoreticky pouzit na to ze pri druhom tuneri (DVB-T) by islo sucasne nahravat z prveho a sledovat druhy ??
- shibal
Pokud se nepletu, tak OpenXCAS i OpenXCAS2 obsluhují to samé, OpenXCAS2 je jen druhá verze - např. je trochu jinak graficky upravená.
Takže, když si tam necháš obě, nemá to žádný význam.
