Externí disk u Elite
jirka64
Příspěvek od jirka64 »
Ahoj, AZ mi nenajde externí disk 2,5 Tohiba sata 320Gb. Jinak s"fleškou" žádný problém vše OK. Neřešil jste někdo podobný problém?
cslu
Re: Externí disk u Elite
Příspěvek od cslu »
propoj to Y kabelem do obou USB
jirka64
Dík, taková ptákovina, zmátlo mě že hrabal, tak jsem to napájení podcenil.
Primo
Příspěvek od Primo »
Nema nekdo praktickou zkusenost s pripojenim externiho USB HDD 2,5" Samsung S2 Portable u AzBoxHD?
fyzik
Příspěvek od fyzik »
Je to tu uz riesene viackrat. Ak chcete bezproblemovy chod USB diskov, treba ich pripojit cez USB HUB s externym napajanim. to napajanie z Azboxu nepostacuje. Niektore disky maju aj ten dvojity Y kabel do 2 USB a asi pojdu, ale uz ti neostane volny port na boxe, cize dat externe napajany USB HUB. Vyskusane, funkcne
Primo
Jasne je to tak. Kdyby muj prodejce na malem meste dodaval Seagate o ktrerem pise grantec, tak bych ho okamzite vzal, jinak to pro me znamena dalsi vydaje na postovnem a balnem. Protoze Samsung o kterem pisi by mel byt na stejne urovni, ptal jsem se na prakticke zkusenosti.
Naposledy upravil(a) Primo dne 20 kvě 2009, 18:05, celkem upraveno 1 x.
fyzik
Investuj do HUBu vyplati sa to. Stoji nejakych 15EUR a mas k dispozicii 4 porty a kam si ich umiestnis, nemusis sa hrabat stale zozadu boxu. Za tie drobne to nestoji.
Duce
Příspěvek od Duce »
fyzik píše:Investuj do HUBu vyplati sa to. Stoji nejakych 15EUR a mas k dispozicii 4 porty a kam si ich umiestnis, nemusis sa hrabat stale zozadu boxu. Za tie drobne to nestoji.
napr.
http://vyhnite sa odkazom na obchody - dempsey
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
fyzik
napriklad... Ja mam jeden Belkin, druhy Topcom. To je vsetko na jedno kopyto, lisia sa hlavne designom. A su aj 7-portove pre tych co im 4 nestacia
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
maly postreh u usb diskom, ked mam zapojeny externy disk priamo k azboxu cez usb kabel, fici bez problemov. ked vsak pripojim aj disk interny, externy prestane fungovat a treba ho pripajat cez externe napajany usb hub.
hold, masinka toho moc neutiahne ...
panborat
Příspěvek od panborat »
Jak zvládá na AZBOX Elite externí HD připojený přes USB nahrávat HD kvalitu. Na Parabole psali, že s tím je problém. Nebo už je to vyřešené. Díky
na parabole su sami odbornici. Ja nahravam na USB HDD v pohode - aj HD programy. Netvrdim tym, ze to ide na kazdom USB HDD , na mojich dvoch ovsem bez problemov.
panborat
Bezva moc díky! Ještě prosím o značku těch dvou HD (ať se nespálím) :106: A máš to zapojené přes ten Y kabel, HUB se zdrojem nebo napřímo přes 1 USB kabel.
Prvy je 1TB -Maxtor- SATA v AC RAYN- teda s vlastnym zdrojom. Pouzivam ho v rezime USB.
Druhy je Seagate Free Agent GO 500GB - len jeden USB kablik - jednym kablom napajanie aj data.
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 206 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Tiež som dal na radu grantec a kúpil som Seagate Free Agent GO 500GB mali šikovný ľahko sa dá preniesť nahrával som sni aj nova šport HD a nebol žiadne problém . mam ho rozdelený na polovicu jeden naformátovaní FAT32 a druhí na NTFS dôvod je jednoduchý FAT32 používam na nahrávanie v azboxe a v Showboxe. NTFS – využitie veľkých súborov nad 3 GB (čo vlastne HDD naformátovaní FAT32 nedokáže! ) AZBOX dokáže sne ho čítať DVD ISO. A mnohé ďalšie využitie v PC ako zálohu . V AZBOXE sa prihlási prví FAT32 USB1/ sda1 takže pri nahrávaní nemusí nič meniť je navolený ako prví . NTFS USB/sda5 :87:
Odporúčam využívať originál kábel ktorí je pribalený k HDD aj keď je krátky mal som ho zapojení na starý USB kábel čo som mal k fotaku jednoducho to nezvláda aj dáta aj napájanie
Naposledy upravil(a) 005jon dne 04 čer 2009, 13:44, celkem upraveno 1 x.
