Aby na displeji byl čas a ne název stanice...
kolčis
Příspěvek od kolčis »
Ahojky to je jedna z mála věciček co mě na tomto stroječku vadí,ať jsem bádal jak jsem bádal,tak jsem se k tomuto nedopídil.Název stanice má každý kanál zobrazený,ale já bych raději potřeboval vidět timenk.Tak jestli má někdo echo,tak poraďte.Dikes.
Beam Czech Republic
Re: Aby na displeji byl čas a ne název stanice...
Příspěvek od Beam »
pokud by byl zajem, sla by napsat nejaka smycka ktera by posilala aktualni cas na display.
kolčis
jakou smyčku máš na mysli...
satbox68
Příspěvek od satbox68 »
o ten cas na displeji bych mel take zajem
miresku
Příspěvek od miresku »
Beam,ak by si to dokazal,bolo by to super,lebo manzelka mi somre,ze nevidi cas na displayi.
AzBox HD Elite, DM 800HD, DM7000, DM500S, Skylink, CSlink, UPC
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
tu verzi co tu byla nepouzivat! Posunou se vsechny EPGcka
pro opravu napiste "KST" do souboru /DISK2/TZ a restartnete box.
melo by byt vse zase OK
jenom teda musim prijit na to jak rist `date` aby pouzival nejakou spravnou timezonu.
miresku
to prepisat ten CET a CEST? ci do druheho riadku?
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
prepsat a vymazat zatim /DISK2/bin/DispTime.sh
nevim co s tim, azbox resi asi tz az nekde v gui a ne na urovni OS, takze date vraci cas v UTC. Musim nastudovat jak mu to vysvetlit ale nezmenit to v celem boxu
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
tak druhy pokus, snad uz bude vsechno OK
popis instalace v readme
p.s. pokud uz nekdo pustil predchozi verzi je treba do souboru /DISK2/TZ dat "KST" (ostatni smazat)
miresku
takze funguje dobre,aj EPG je v poriadku
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
zadne funkcni zmeny, jenom kosmeticka uprava - uz se nic nekopiruje do /MMP
upravil jsem format casu ktery se zobrazuje, ukazuje se ** HH:MM **, aby bylo poznat jestli ten box je pusteny nebo ne. Jesti prijdu na to jak z shellu poznat ze je box vypnuty, budu mu vypinat modrou ledku. Zatim teda aspon reseni pres jinej format casu, jenom je blby ze kdyz je box vypnuty tak tam ten cas preblikava z jednoho formatu do druhyho.
pokud pouzivate verzi 0.02, neni treba upgradovat, ale napriklad po nahrani noveho firmwaru uz si nahrajte tuhle verzi.
po prechodu z 0.02 na 0.03 se muze smazat /MMP/etc/start.d/S30DispTime
SSH/TELNET # mount -o remount,rw -t ext3 /dev/hda1 /MMP
SSH/TELNET # rm /MMP/etc/start.d/S30DispTime
SSH/TELNET # mount -o remount,ro -t ext3 /dev/hda1 /MMP
Zpět na „AzBox HD diskuze“
