Spotreba Premium
Benny
Spotreba Premium
Příspěvek od Benny »
Jen tak pro zajimavost, zkousel jsem znova merit spotrebu modelu premium (fw 0.9.2163) a dostal jsem se na 57W pri prehravani a 36W StandBy.
Re: Spotreba Premium
No jo, je to žrout, ale na druhé straně PC bere podstatně víc. Já jsem naměřil na Premium se softem 2032 trochu méně. 25W standby a 44W při provozu. To tam ale ještě nemám disk. Pro zajímavost i když je to vzadu vypnuté, tak zdroj bere naprázdno asi 7W.
abdulmp
Příspěvek od abdulmp »
A kolko zere v ON a Stand-by elite?
Benny
abdulmp píše:A kolko zere v ON a Stand-by elite?
To se resilo tady viewtopic.php?f=76&t=2952&p=17755&hilit ... ite#p17755
bibibo
Příspěvek od bibibo »
Ako ste to zmerali ?
Benny
wattmetrem
bibibo
Tak ten nevlasním.
krokous
Příspěvek od krokous »
Zajímavé, mě se při přehrávání (ČT1) pohybuje spotřeba kolem 20W a ve standby kolem 11W (Premium se zapnutou WiFi a bez interního disku). Docela velké rozdíly oproti ostatním...
AZBOX HD PREMIUM (REV 3.00); SKYLINK; 2*LNB 23.5E, 19.5E
krokous píše:Zajímavé, mě se při přehrávání (ČT1) pohybuje spotřeba kolem 20W a ve standby kolem 11W (Premium se zapnutou WiFi a bez interního disku). Docela velké rozdíly oproti ostatním...
A čím to měříš?
krokous
visper píše:
A čím to měříš?
Watmetrem od Conrada, nějaká starší verze "Energy-Check-3000", kupoval jsem ho už asi před 10 roky.
Zkus ho prověřit třeba 40W žárovkou. Ono je docela problém změřit přesnou spotřebu u přístroje se spínaným zdrojem. Ten proud co do toho teče nemá se sinusovkou nic společnýho. Nedávno jsme tady měřili úspornou zářivku 9W. Skutečně jsme naměřili 9W činného příkonu, ale k tomu 40 VA jalového. A obyčejný elektroměr bohužel počítá i ten jalovej. To už ale prodavač zákazníkovi neřekne a ten je šťastný jak šetří.
Kuna
Příspěvek od Kuna »
nejjednoduzsi metoda je zapojit do serie analogovej rucickovej ampermetr a pak si to dopocitat :)
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
krokous
visper píše:Zkus ho prověřit třeba 40W žárovkou. Ono je docela problém změřit přesnou spotřebu u přístroje se spínaným zdrojem. Ten proud co do toho teče nemá se sinusovkou nic společnýho. Nedávno jsme tady měřili úspornou zářivku 9W. Skutečně jsme naměřili 9W činného příkonu, ale k tomu 40 VA jalového. A obyčejný elektroměr bohužel počítá i ten jalovej. To už ale prodavač zákazníkovi neřekne a ten je šťastný jak šetří.
Tak jsem to zkusil a watmetr ukazuje (je to konkrétně EKM 265 http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... ttmetr.pdf) :
9W úsporka - ukazuje 8,4W
15W úsporka - ukazuje 15,7W
40W normální - ukazuje 40,4W
takže nemám důvod mu nevěřit.
DuoCore
Příspěvek od DuoCore »
23W a ve Standby 11,3-11,4 mám HDD 2.5"
měřeno pomocí Watmetru Voltcraft.
Benny
Takze mereno znova s jinym fw. Nyni aktualne 0.9.2880. Spotreba pri behu a sledovani HD cca 35W u SD je to priblizne stejne. Stand by cca 25W takze urcita zmena tu je (s 0.9.2163 zral 57W/36W) Konfigurace prehravace je stale stejne a wattmetr tez. Spotreba uz je tedy celkem slusna az na to stand by. tam bych si to predstavoval tak 5W :)
Zpět na „AzBox HD diskuze“
