Formát HDD
elektron
Formát HDD
Nemáte někdo radu, kde je problém... Při formátu disku (1T) dojde formát na 99% a pak zatuhne... Ještě jedna rada... Jak zálohovat seznam kanálů, abych při každé změně firmware jsem nemusel přesouvat kanály? Dík
Re: Formát HDD
sformatuj ho v PC na FAT32 (vo windowsoch pomocou nejakeho programu na formatovanie) a nemusis riesit v azboxe.
zoznam kanalov si zalohuj azboxedit-om .
viewtopic.php?f=104&t=3149&p=19267#p19267
monkus
Re: Formát HDD
ja doporucujem skor ext3 (koli journalu). ak ti to nejde naformatovat cez azbox, prihlas sa cez ssh/telnet nan a zadaj nasledovny command:
mkfs.ext3 /dev/hdb1
mkfs.ext3 /dev/hdb1
Re: Formát HDD
Ten formát v AzBoxu má nějaký problém. Když chci formátovat flashku, tak zatuhne na 33%. Nový harddisk se mi podařilo až na patnáctý pokus. V 66% začal vždy hrabat na místě a nemohl se dostat dál.
monkus
Re: Formát HDD
problem ma gui, mne to tiez blblo.
vyssie spominany command ide bez problemov
elektron
Re: Formát HDD
Tak jsem použil:
mkfs.ext3 /dev/hdb1
S výsledkem:
Writing superblocks and filesystem accounting information: Killed
Co s tím? Jak odebrat oddíl a přidat?
mkfs.ext3 /dev/hdb1
S výsledkem:
monkus
Re: Formát HDD
nie som teraz pri azbox-e, ale skus
fdisk /dev/hdb
a vytvor si linux particiu a potom skus mkfs
fdisk /dev/hdb
georgesoft
Re: Formát HDD
Uz jsi to nejak vyresil? Ja kdyz dam
mkfs.ext3 /dev/hdb1
napise to killed
kdyz odstranim fdiskem partition a pak ji zalozim, v poho.... Dam mkfs.ext3 a zase mi to napise killed.
Co s tim? Mam 1TB disk SAMSUNG
edit: nevim jak, ale mkfs.ext3 se mi pak podarilo spustit - vypsalo to:
a na konci to napsalo
Disk jsem po tomto nemel moutnuty (proste /dev/hdb1 on /DATA/hdb1 mi tam chybelo)
Poradi nekdo?
mkfs.ext3 /dev/hdb1
napise to killed
MMP login: root
Password:
MMP[~]$ mkfs.ext3 /dev/hdb1
mke2fs 1.37 (21-Mar-2005)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
122109952 inodes, 244190000 blocks
12209500 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
7453 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
16384 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848
Writing inode tables: xxx/7453Kód: Vybrat vše
Writing superblocks and filesystem accounting information: KilledPoradi nekdo?
Naposledy upravil(a) georgesoft dne 30 čer 2009, 15:58, celkem upraveno 3 x.
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
monkus
Re: Formát HDD
mne to funguje, na kazdom inom linuxe to tak funguje. netusim, preco to prave tebe nejde...
georgesoft
Re: Formát HDD
Tak jsem tam dal místo 1TB disku 500GB WD a formát pres GUI bez problemu (az do 100%) a format pres command taky v pohode....
Takzer asi si AZBOX HD nerozumi az tak s tim 1TB Diskem SAMSUNG.
monkus
Re: Formát HDD
niekde na fore som o tom disku pisal, ze sa sprava divne, ja som ho vratil
whiteman
Re: Formát HDD
Já mám 1TB Samsung Spinpoint F1 a jede mi bez problémů, zformátovaný přes GUI. Naopak 2TB WD Green se mi přes GUI nepodařilo - vždycky výtuh, z řádku jsem to nezkoušel. Ale nikde na fórech jsem nenašel, jestli vůbec 2TB disky v AZBoxu jdou...
j3nda
Re: Formát HDD
na krabici je napsano up to 1TBwhiteman píše:Já mám 1TB Samsung Spinpoint F1 a jede mi bez problémů, zformátovaný přes GUI. Naopak 2TB WD Green se mi přes GUI nepodařilo - vždycky výtuh, z řádku jsem to nezkoušel. Ale nikde na fórech jsem nenašel, jestli vůbec 2TB disky v AZBoxu jdou...
elektron
Re: Formát HDD
Tak přátelé...
Všechny pokusy byly špatný! Včera upgarade firmware ...71 a vše jede na první pokus! Disk jsem naformátoval. Všem děkuji!
monkus
Re: Formát HDD
no, zaklad pri rieseni kazdeho problemu je mat POSLEDNY FIRMWARE :-)
