wifi
petinek77
wifi
Příspěvek od petinek77 »
Zdravim
Som novym majitelom AZbox HD premium. Prvy dojem je zatial super.
Potrebujem troska postrcit pri sprevadzkovani WIFI pripojenia na router ASUS WL 520 g. Notebook mi na wifi sieti chodi bez problemov vypol som HIDE SSID aj viazanie na MAC adresu a nejde mi pripojit. Cez LAN nieje problem. AZbox wifi siet najde ale nepripoji sa.
Dakujem
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
romko1
Re: wifi
Příspěvek od romko1 »
Ahoj,
ako mas nastavenu bezpecnost (securite a typ sifrovania) na routery?
WPA sice podporuje STB ale nedokaze sa pripojit, je tam problem s heslom, avsak
napr. W Vista vyzaduju min. 8 miestne heslo a STB nema problem len s 5 miestnym...
Druha moznost je nastavit inu uroven bezpecnosti napr. (open) avsak sifrovanie WEP a bezpecnostny kluc min. 13 miestne heslo...A molo by Ti to fungovat...
Primo
Re: wifi
Příspěvek od Primo »
Pokud AzBox AP vidi, tak zbyva nastavit dynamicke pridelovani adres DHCP (je to jednodussi pro nastaveni) na routeru i AzBoxu a spravne sifrovani, ja bych zkusil pro zacatek WEP 64 bit. Heslo ti potom staci 5 ti mistne.
Re: wifi
momentalne ani viac ako 5-miestne neakceptuje.
petinek77
Re: wifi
asi bude este nieco zle v routeri. mam DHCP, STB DHCP, 64 bit key a stale nejde. siet wifi STB vidi zadam key ktory som dal do routeru a tale nejde.
Re: wifi
Já jsem měl taky 64bit WEP a to fungovalo do softwaru 2032. Novější mi to taky nechtělo připojit. Tak jsem zrušil WEP a mám ochranu jen na MAC.
petinek77
Re: wifi
mam 2032. skusal som aj len MAC, ale nepomohlo. STB stale vydi siet ale nepripoji sa
Primo
Re: wifi
Na uvolneni pripojim perlicku, mel jsem stejny problem a nakonec jsem zlistil, ze heslo je "case senzitive" a ja mel zapnuty Caps Look.
petinek77
Re: wifi
tak wifi sprevadzkovane, ale zatial len bez WEP a viazanosti na MAC adresu. to sa mi nepodarilo rozbehat. uvidime casom sa stym pohram.
petinek77
Re: wifi
Primo píše:Na uvolneni pripojim perlicku, mel jsem stejny problem a nakonec jsem zlistil, ze heslo je "case senzitive" a ja mel zapnuty Caps Look.
tak caps look umna problem nebol, som zadal same cisla
paleaaro
Re: wifi
Příspěvek od paleaaro »
Ja som mal tiez tento problem. Pouzivam filtrovanie cez MAC. BOX videl siet ale ked som dal "nastavet" tak sa nepripojil. Kupil som si externu antenu a pigtail k AZBOXU a fici to. Skus premiestnit BOX blissie k routeru.
petinek77
Re: wifi
paleaaro píše:Ja som mal tiez tento problem. Pouzivam filtrovanie cez MAC. BOX videl siet ale ked som dal "nastavet" tak sa nepripojil. Kupil som si externu antenu a pigtail k AZBOXU a fici to. Skus premiestnit BOX blissie k routeru.
mam ho meter od routeru... tak v tom problem nebude
petinek77
Re: wifi
akonahle zapnem viazanost na MAC adress tak sa spojenie preruši...
paleaaro
Re: wifi
petinek77 píše:akonahle zapnem viazanost na MAC adress tak sa spojenie preruši...
Zadavas do routera spravnu MAC?
BOX ma 2 MAC adresy. Jednu pre LAN a druha pre WIFI.
V nastaveniach ukazuje MAC pre LAN, pre WIFI si musis zistit.
romko1
Re: wifi
paleaaro píše:
Ano vo FW 2032 ukazoval len jednu MAC adresu, ale vo FW 2238 ukazuje uz obe....
Co sa tyka ochrany na MAC...to ako keby ste ani ziadnu nemali...
Mne sa podarilo rozbehat WEP sifrovanie a bezpecnostny kluc 128bit. -> preto 13 miestne heslo... a samozrejme ochrana na MAC adresu zapnuta, firewall, antivir...atd...
To: grantec... ide to...len sa s tym treba vyhrat...
Tu je kratky postup:
-reset routera (prip. nahrat novy FW)
-do STB nahratie FW 2238/2032 (znova) + tovarenske nastavenie
-postupne zvysovanie zabezpecenia siete na routery -> zapnut sifrovanie, nasledne filtrovat MAC adresu, zapnut firewall...atd..atd... (pri kazdej zmene na routery sa pripojit s STB nan, ak sa nepripoji vratit sa o krok spat)...pozor!!! Pred kazdym novym pripojenim (uz pred hladanim sieti WIFI) treba resetovat WIFI modul v STB!!! To je velmi dolezite...
Snad to niekomu pomoze...
Zpět na „AzBox HD diskuze“
