help -- zdielanie cez net
bzo
potrebujem poradit,ale som uplny zaciatocnik,,chcem zdielat cez net,,,
dostal som nejaku adresu co mam v ccam upravit
napriklad- C: qqlan.qqqdns.org 20000 der der
ale fatk nech robim co robim nejde to
pomozete krok za krokom ako to mam spustit????
moc dakujem,,,mal som tam aj cccam info ale ukazuje onlinecard 0
uz som tu cital hadam vsetko a robim to 2tyzdne a nic,,soft mam najnovsi,,,,
- schmegea
Re: help -- zdielanie cez net
bzo
dik,to som uz videl,,,nejak jednoduchsie by sa nedalo???po krokoch,,,,,
kde sa nastavuju tie dve veci???
tam ziadne cccam netreba???
on to ma tak ze musim ist cez cccam........toto asi neni to iste
komplet instalacia aj s nastavenim c-line (teda pristupu)
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 264#p22264
jednoduchsie uz neexistuje nic. Aj prilepenie postovej znamky je narocnejsie. :)
Prosim nezaklad nove vlakna v sekcii download !
bzo
Problem moze byt vo verzii CCcam na servery . CCcam na servery musi byt od verzie 2.0.11 dole! vratane.
Obycajne zabudne uzivatel po instalacii restartnut cerstvo nainstalovany emulator.
petinek77
zdravim
tiez chcem rozchodit cccam medzi mojim AZboxom premium a DREAM. Len prvy problem na ktory narazim zemi nejde cigi a Skylink. nastavene priorytne cccam, mgcam.
som v tomto novy tak ma neukamenujte.
dakujem
dakujem
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
Bolo by pekne, keby CCcam vedel zdielat aj SoftCam.Key , to zial nejde.
Zaujimavu diskusiu na podobnu temu som videl na islaremota. Tam sa jeden mladenec chvalil, ako editaciou suboru CCcam.prio , dosiahol spravnu identifikaciu providera. Ma to ale jeden hacik . Medzi externymi subormi, ktore dokaze CCcam pre AZHD precitat a pouzit, taky subor nieje.
Spravidla byvaju spustene kombinacie - server+ klient. CCcam sa tvari ako klient a mgcamd je cisty klient. Takze preto to asi nefunguje korektne.
petinek77
Incubus je tiez klient a AZbox verzia nedokaze zo SoftCam.Key pouzit kluce pre Nagra. Myslim, ze to tak je aj dobre- lebo chlapci od incubusu sa vydali spatnou cestou.
Ale existuje riesenie- Azbox pouzit ako server -protokol newcamd. Cize- mgacamd + newcs a na aktualizaciu klucov SCD. V DM potom kludne aj CCcam moze byt- pridas N line a frcis.petinek77 píše:zdravim
dakujem
papko
zdravím,pri predošlom fw som to tiež mal nakonfigurované v az boxe mgacamd,newcs a všetko išlo ako má aj digi,pomohol my s tým kamarát ja by som to dokopy asi nedal,ale zmenil som fw na najnovší a podla návodu z fora sa pluginy majú stiahnuť nové a zo zálohy prekopírovať len nastavenia pluginou.problém je v tom že s každého linku včetne islaremota ked stiahnem open xcas a nainštalujem jetam furt iný plugin ako mgacamd a new cs.odkial ich stiahnuť? ďakujem.grantec píše:Ale existuje riesenie- Azbox pouzit ako server -protokol newcamd. Cize- mgacamd + newcs a na aktualizaciu klucov SCD. V DM potom kludne aj CCcam moze byt- pridas N line a frcis.petinek77 píše:zdravim
dakujem
z islaremota.com/azp si nainštaloval OpenXCAS ktorý rozklikneš a cez manual instal sa dostaneš k ďaľším adresám. Tiež jednu z nich upravíš ale na islaremota.com/aza
papko
ok,vyskúšam.dempsey píše:z islaremota.com/azp si nainštaloval OpenXCAS ktorý rozklikneš a cez manual instal sa dostaneš k ďaľším adresám. Tiež jednu z nich upravíš ale na islaremota.com/aza
papko
Také jednoduché,azbox som rozchodil,skylink-emu,idem sa potrápiť s prepísaním pluginou aby som mohol zdielať.Díky za postrčenie.papko píše:ok,vyskúšam.dempsey píše:z islaremota.com/azp si nainštaloval OpenXCAS ktorý rozklikneš a cez manual instal sa dostaneš k ďaľším adresám. Tiež jednu z nich upravíš ale na islaremota.com/aza
