Jak smazat Plugin přes FTP ?
- panborat
Na vyzkoušení jsem si nainstaloval z Islaremota plugin Speed a nejde mi odstranit standardním způsobem (zelené tlačítko na ovladači). Lze pluginy obecně smazat jednoduše přes FTP z adresáře EMU nebo je potřaba jej odmáznout ještě jinde (v nějakém CFG souboru) ? Díky
- libco
Re: Jak smazat Plugin přes FTP ?
Ten plugin slúži na čo? Ako sa spúšťa? Ak sa nezapísal aj do spúšťacieho súboru ktorý je asi v /etc, tak by sa mal dať zamáznuť aj cez TCMD (neviem čo používaš) alebo telnet, ale bolo by vhodné zmazať všetky jeho komponenty.panborat píše:Na vyzkoušení jsem si nainstaloval z Islaremota plugin Speed a nejde mi odstranit standardním způsobem (zelené tlačítko na ovladači). Lze pluginy obecně smazat jednoduše přes FTP z adresáře EMU nebo je potřaba jej odmáznout ještě jinde (v nějakém CFG souboru) ? Díky
Najlepšie by asi bolo nájsť cez telent všetky súbory, ktoré začínajú ako tento a tie potom zmazať.
Ak nevieš o čom píšem, asi bude lepšie, keď box nanovo flashneš.
ICQ 563 123 279
- panborat
Díky. Jinak ten plugin slouží k otestování rychlosti vykreslování bodů, přímek, ploch ... tudíž je mi tam k ničemu :sad:
- libco
Ak tomu rozumiem, tak sa spúšťa diaľkovým, je tak?panborat píše:Díky. Jinak ten plugin slouží k otestování rychlosti vykreslování bodů, přímek, ploch ... tudíž je mi tam k ničemu :sad:
ICQ 563 123 279
Choď s kurzorom na neho a stlač zelené tlačítko...
- libco
Ak mu to bude fungovať, budem rád, aj keď je to škoda, mohol sa naučiť pár nových príkazov v linuxe.dempsey píše:Choď s kurzorom na neho a stlač zelené tlačítko...
ICQ 563 123 279
- panborat
Díky za snahu. Právěže když dálkovým ovladačem na Speed plugin najedu a zmáčku zelené tlačítko tak v přehledu zůstane (a funkční) a kurzor skočí na první řádek. Tak jsem jen chtěl vědět, jestli to jde natvrdo smazat přes FTP v adresáři (používám RCC). S Telnetem moc nekamarádím. No neva, určitě brzy příjde nový Firmware tak se to tam stejně dlouho neořeje ... parazit jeden
- libco
Stiahni si z netu PUTTY, ak nemáš, budeme sa baviť.panborat píše:Díky za snahu. Právěže když dálkovým ovladačem na Speed plugin najedu a zmáčku zelené tlačítko tak v přehledu zůstane (a funkční) a kurzor skočí na první řádek. Tak jsem jen chtěl vědět, jestli to jde natvrdo smazat přes FTP v adresáři (používám RCC). S Telnetem moc nekamarádím. No neva, určitě brzy příjde nový Firmware tak se to tam stejně dlouho neořeje ... parazit jeden
ICQ 563 123 279
- libco
http://www.cssf.cz/showthread.php?t=29255
tu si niečo pozri, je to staršie, ale mohlo by pomôcť pri nastavení.
ICQ 563 123 279
- panborat
Jo, tak to je supr návod! Díky za tip, už to louskám. Putty už si stahuju
monkus
chod do adresara /EMU a tam vymaz adresar speed.
tuto anomaliu s mazanim pluginov som si tiez vsmol, obcas ...
- panborat
Díky, já to chtěl udělat hned, jen jsem se bál, jestli mi pak AZ neumře
monkus
