fw 0.9.2371
AMPER1
fw 0.9.2371
Prosím o radu,pokusil jsem se spojit přístroj s internetem pro natažení aktuálního FW. Box píše hlášku připojeno (normální) Pří přepnutí do nastavení internet automaticky načte IP adresy Bránu a vše ostatní, ale při pokusu oktualizaci FW přes INTERNET hledá, ale žádnou verzi nenajde. Domníván se že je chyba někde v nastavení, poradí
někdo prosím? Nainstaloval jsem tedy poslední FW 0.9.2371.
USB a pokusil se rozchodit EMU otevřením složky PLUG-INS v boxu a zde bych měl nalézt soubor OPENXCAS A zaktivovatemulátory, bohuž složka se tváří jako prázdná a objeví se hláška NO PLUG-INS AVELABLE. Prolistoval jsem již několik for, ale nedaří se mi pohnout z místa, poraďte někdo
kde dělám chybu. Diky moc všem!!!
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 7.9, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
Re: FW 0.9.2371 PREMIUM HD
viewtopic.php?f=163&t=3302
Prečítaj si celé vlákno. Je krátke.
Prepíš jednu z adries na islaremota atď pluginoch - stiahni OpenXCAS a potom ho otvor a prepíš tiež jednu z adries na islaremota. Rozdiel je v koncovke /azp a aza/
- libco
Flashol som cez net do novučkého az premium posledný firmware a potrebujem zmeniť dhcp na pevnú ip. Samo, že som to prepol na pevnú, ale neviem prísť na to, ako diaľkovým prepísať IP, len jedno číslo.
Poradí niekto nováčikovi? :mrgreen:
Alebo sa to dá len cez telnet?
ICQ 563 123 279
S šipkami sa tam dostaneš - zmeníš IP - nakoniec to potvrdíš dolu stlačením Nastavenie
- libco
Šípkami sa tam samozrejme dostanem, postavím sa pred číslo, ktoré chcem zmeniť a stláčam číslice a nič. Musí tam byť nejaká mne neznáma finta.dempsey píše:S šipkami sa tam dostaneš - zmeníš IP - nakoniec to potvrdíš dolu stlačením Nastavenie
ICQ 563 123 279
Choď na koniec toho čísla a zmaž ho s del/back
- libco
No konečne. Díky.dempsey píše:Choď na koniec toho čísla a zmaž ho s del/back
ICQ 563 123 279
AMPER1
Zdravím děkuji moc TOMMIX a DEMPSEY za rady, podařilo se mi prostřednictvím USBnainstalovat do PLUG-INS – OPEN XCAS, přes složku –activation priority setting jsem aktivovaldempsey píše:viewtopic.php?f=163&t=3302
Emulátory v tomto pořadí MULTICAS , INCUBUSCAMD a g CAM(všechny aktivní)
Začala chodit emulace přes modul T-REX4.6 a karta Gital v čtečce modulu. Interní čtečka
Boxu nefunguje. To samé jsem zkusil s Diablem2.3 u něho nezafungovalo ani EMU ani čtečka ani interní čtečka boxu. Box modul vidí a je možného v modulu editovat nastavení klíče ….. Prosím o radu jak nastavit priority emulátorů? Zda něco
ještě nainstalovat, kde to stáhnout (jaké soubory a kam přes USB- mgcamd , newcs??? )
Nebo zda nějak změnit nastavení modulů , popřípadě boxu . Předem moc díky!!!
vlada
No Diablo zatím nejede, je potřeba upravit AZbox... jinak koukám, že v tom máš hokej...je to tu vše podrobně popsáno, nebude lepší, kontaktovat prodejce aby vše nainstaloval a vysvětlil ?AMPER1 píše:Zdravím děkuji moc TOMMIX a DEMPSEY za rady, podařilo se mi prostřednictvím USBnainstalovat do PLUG-INS – OPEN XCAS, přes složku –activation priority setting jsem aktivovaldempsey píše:viewtopic.php?f=163&t=3302
