Problém s AZ Box
denzel80
Problém s AZ Box
Ahoj. Prosím o radu. Do této chvíle mi můj AZ Box elite fungoval naprosto v pořádku. Mám kartu Skylink a nainstalovaný multicas, takže vše jelo (ještě včera) bez problémů. Dnes jsem jej zapnul tzn. neměnil žádné parametry a zakódované programy to nerozkóduje. Nekódované programy běží normálně. Signál je také stabilní. Už jsem zkusil naprosto vše, co mě napadlo - restartovat plugin, restartovat celý az box včetně odpojení od elektřiny, přeinstalování na nejnovější multicas (včetně deaktivace starší verze) a nic nepomohlo. Víte někdo čím by to mohlo být? Kdybych se vněčem vrtal, tak to pochopím, ale když to jeden den funguje a druhý už ne, tak to mi hlava nebere.
- shibal
Re: Problém s AZ Box
A nemáš náhodou novou kartu, starou asi tak 20 dní ?
Pokud ano mrkni ta toto vlákno : viewtopic.php?f=76&t=3238
tak se řeší přeštení toho co máš na té skylink kartě a následné zápisy na ni.
Pro to budeš musel naistalovat NewCS
Podotýkám, že mě zápisy taky nejdou a už jsem toho zkoušel hodně - až jsem musel dojít k švagrovi a tak 1/2 počkat u nefungující ČT2, dokud ona (a ostatní) nenaběhlo :106:A
denzel80
Ano kartu mám od 30.6. díval jsem se na ten tvůj odkaz, stáhl jsem si nejnovější newcs i mgcamd včetně SCD, multicas mám zakázaný a povolené jsou mgcamd a newcs, přičemž nejvýše je mgcamd. U obou conf souborů mám povoleno AU, ale přesto, když se podívám na newcs přes prohlížeč, tak mi to píše, že mám práva do 19.7. a tudíž to nefunguje. Už si opravdu nevím rady.....
