zdielanie dreamsky s AZ
bene1
mam prepojeny AZ HD /server/ a dreamsky 7000 /klient/ zdielana karta skylink cez domacu siet,problem mam taky ze mi dreamsky po par minutach vypise kodovane..niekedy staci par krat poprepinat a ide,niekedy pomoze len sietovy vypinac a ide zasa ale len par minut..skusal som cez router,aj napriamo,stale to iste..nemate stym niekto skusenosti?alebo kde moze byt zrada uz fakt neviem..skusal som aj rozne FW stale to iste..
Re: zdielanie dreamsky s AZ
Ja keď som to naposledy skúšal tak to išlo bez chyby./ okolo fw 2.14 v Dreamsky / Teraz používam inú konfiguráciu a tak nemôžem poslúžiť.
nastav si hodnotu cache ecm v newcs.xml na 5 , teraz je tam asi -1 . Jednoducho sa pohraj s tou hodnotou, kym nebude optimalna aj pre lokalnu siet.
bene1
dakujem,skusam to,5-ka nepomohla...co su to vlastne za hodnoty? na co sluzia? ako mam vediet ktore je good? po jednom skusat az do .....?
bene1
vyskusal som od 1 po 10,stale to iste po case sa to kusne...
Ešte ma napadlo
Skús stiahnuť ten newcs z azboxworld. Na islaremote je newcs 1.6 /čo sa týka označenia/
Ak sa na azboxworld nemenil - mohol by tam byť ten pôvodný 1.20 / označený bol tuším 1.33 /
Ak je to ten starý - mohlo by to s ním fungovať stabilne
bene1
1.6 je tam..
Tak skus pozriet co ho trapi (myslim dreamsky). Pripoj ho cez Hyperterminal (serial kablom) , nastartuj sat a pozeraj co sa pise. Preco nedekoduje.
bene1
fakt som ztoho puk,odskusal som uz vsetko,a tu hodnotu ECM mozem pisat aku len chcem,ci - alebo + 200 je to uplne jedno,chova sa to stale rovnako,niekedy ide 2 min niekedy 10..treba poprepinat kanaly a ide zase chvilu,a dokola..hm,mam tam krizeny kabel na LAN medzi router a dreamsky,ze by este to? vyskusam dat priamy,ale neverím ze to pomoze..
- shibal
Křížený kabel je k propojení 2 PC, na připojení k routeru by měly používat vždy "normální" kabely.bene1 píše:mam tam krizeny kabel na LAN medzi router a dreamsky,ze by este to? vyskusam dat priamy,ale neverím ze to pomoze..
bene1
Pani prosim kukni sa na toto,mam spravne prideleneho klienta? lebo uz fak mam ztoho nervy,stale to zamrza..
<newcamdserver>
<enabled>yes</enabled>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<name>skystar</name>
<password>skystar</password>
<hostname>192.168.123.35</hostname>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<port>20000</port>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
uzivatel na dreamsky je skystar ? ak ano , hostname zrus - zbytocne overovanie .
Podla toho co som zistil -na lokalnej sieti ma dreamsky tebou popisovany problem so zdielanim. Zdielanie z verejnej siete ide v poriadku. Myslim,ze to bude chyba vo fw dreamsky.
bene1
ako mam zrusit hostname? vymazem celí riadok alebo len cisto hostname medzi zatvorkami?
bene1
jo,vymazal som celi riadok hostname ( IP dreamsky ),tak cakam co to spravi,ci po case zase neklakne..dakujem zatial za ochotu
bene1
no,tak po cca 15 min zase zamrzol..
neviem co uz stym..
