Sdílení karty v CW dekodéru - newcs+mgcamd ?
Jirka 76
Jde nějak v newcs nastavit aby fungovalo sdílení karty která je v CW dekodéru? Popřípadě je možné aby fungoval jeden AZB premium jako server , který má dvě CW karty?
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
Benny
Re: Sdílení karty v CW dekodéru - newcs+mgcamd ?
Pokud vim tak karty v modulu bohuzel sdilet nejdou. Mozna by to vyresila nejaka usb ctecka, ale netusim jak je to v soucasne dobe s podporou.Jirka 76 píše:Jde nějak v newcs nastavit aby fungovalo sdílení karty která je v CW dekodéru? Popřípadě je možné aby fungoval jeden AZB premium jako server , který má dvě CW karty?
phoenix na usb ide, staci do newcs dopisat identifikaciu dalsej citacky a priradit jej port. Zial - stabilitu otestovanu nemam- vyskusal som- ide a fertig. server vyzaduje ale aj stabiltu - samotna funkcnost nestaci.
rege245
zdravim, trosku asi mimo temu, ale inam mi to neslo napisat...
budem vyzerat ako lama, ale nedari sa mi rozchodit zdielanie Skylink v AZ premium a klient 7100CXE. kofiguroval som to podla navodov co su tu, ale stale mi to u klienta seka obraz... viete mi poradit kde este moze byt problem?
pouzivam newcs + mgcamd
Azbox Premium fw 0.9.latest , WD Blue 320GB/7200/SATAII , motor SG2100,#MultiCAS + newcs + mgcamd + SCD, Skylink Standard HD
daj tam celkom prvu verziu newcs pre azbox. uzivatelovi pridaj iny port, ako pouziva localhost .
- libco
Tvoje informácia je neúplná.rege245 píše:zdravim, trosku asi mimo temu, ale inam mi to neslo napisat...
1. ide o share v domácej sieti alebo po nete?
2. ak po nete, aké máš pripojenie, stabilita?
3. nemáš náhodou viac klientov s rovnakým nastavením?
ICQ 563 123 279
rege245
je to doma .. po LAN, len jeden klient, ping odozva max 2ms
ktora verzia je uplne prva? ak dam port napr. 12001 tak tam nic nebezi (skusal som telnet IP Port)
na 20000 bezi, ale seka mi to obraz
na 20000 ide localhost
dalsiemu uzivatelovi pridel 20010 napriklad. ale pridel mu ho v newcs.xml .
mam podozrenie,ze zapisujes uzivatela do newcs.xml (to je spravne) ,ale aj do newcamd.list a to je blbost. V newcamd.list su uzivatelia pre emulator v boxe.
rege245
tu je moj konfig:
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>No</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port>
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>500</mhz>
<boxkey>79FDC0E18D278138</boxkey>
<rsa>9ED52515321F04BCF7772151149D6895154B559A8D825A4E7D711A9FAFD5C66BF64689501B254DF1832F754C21095379CF97B4E5BE6E0F1C9CEBF0A0E91D5ACD</rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
<enabled>0</enabled>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console, tcp</output>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>172.16.1.1</udp_host>
<udp_port>9000</udp_port>
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name>
<password>dummy</password>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<name>opticum</name>
<password>opticum</password>
<hostname>192.168.100.2</hostname>
<port>12001</port>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
funguje len ak sa pripojim na port 20000, dummy:dummy, ale seka....
<newCSconfig>
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<mhz>500</mhz>
</device>
</readers>
<xmlserver>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<type>all</type>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<port>12001</port>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
Benny
Za tim port te chybi </user> jinak ja nechavam port i hostname stejny jako u dummy a funguju bez problemu.
rege245
doplnil som to , ale nejde, mozes mi pls poslat svoj newcs.xml config? thx
- libco
Časť označenú kurzívou prepíš týmto:rege245 píše:tu je moj konfig:
<newCSconfig>
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<mhz>500</mhz>
</device>
</readers>
<xmlserver>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<type>all</type>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
<port>12000</port>
</user>
<user>
<port>12001</port>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
</user>
<user>
</user>
</newcamdserver>
dummy dummy použi pre lokálny stroj a opticum opticum v tom druhom. Port je rovnaký 20000.
ICQ 563 123 279
rege245
dakujem, uz to ide a neseka....
- libco
Len pre vysvetlenie. Sekalo to kvôli tomu čo som písal v prvej odpovedi na tvoj príspevok.rege245 píše:dakujem, uz to ide a neseka....
Konkrétne:
ICQ 563 123 279
rege245
takze aj ja doplnim, uz neseka obraz u klienta, ale sem tam sa sekne AzBox, da sa to este viac vyladit aby to nesekalo vobec?
