Samovolne restartovani STB
dkor
Pri prepinani programu se stava, ze se mi STB sam restartuje ( na displeji je LOADING). Muzete mi poradit co s tim?
Panasonic TH-42 PX80E, AzBox premium s WD 80GB interní, fw 0.9.4890, katra Skylink, Astra 19,2 E a 23,5 E
bene1
Re: Samovolne restartovani STB
ktory FW? dal si tovarko?
dkor
fw mam 0.9.2371
bene1
skus stiahnut nejnovsí,nic stym nepokaziz,cez menu nastavenia
dkor
Tak to musel vyjit vcera. Uz ho stahuji a hned zkusim. Potom dam vedet, jestli se neco zmenilo.
- shibal
Taky mi to dělalo na 2371, tak jsem jej přeinstaloval systémem: delete vše,továrko,format ap.area,instal fw,továrko. Pak jsem vše nastavil kromě toho, že jsem menu nechal v angl. a zatím se mi to neopakovalo. To však neznamená, ýe se to nestane.dkor píše:Pri prepinani programu se stava, ze se mi STB sam restartuje ( na displeji je LOADING). Muzete mi poradit co s tim?
Jó a dělalo spolehlivě pokud jsem "cestoval" pro EPG jak vícekanálovém, tak jednoduchém. Teď jsem to moc nedělal a ani moc nechci, jsem rád že mi to šlape.
dkor
Tak jsem stahl novy FW, dal tovarni nastaveni, cele to nastavil znovu a porad se vypina.
- shibal
No už mi dělá zase a taky když chci v EPG zadat nahrávání
monkus
mne sa azhd restartuje aj ked ho nastartujem, a otvorim si zoznam programov velmi rychle.
- paleaaro
Ja som presiel z FW 2880 spat na 2371 a zacalo to robit ked som pouzil zoznam kanalov z FW 2880.
petinek77
mne to tiez robi ako hovori monkus po starte a otvoreni zoznamu programov. a niekedy ked viac prepinam medzi prog. sa tiez restartuje...
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
monkus
petinek77
to monkus...
no mne to tiez prestalo robit po cistej inst., ale len tak cca 2-3 dni a potom zasa to iste....
este som neskusal 3180.. daj vediet ci sa to po case neprejavi...
monkus
uz 2-3 tyzdne ci kolko je von, fungujem bez tohoto problemu
petinek77
no tak idem ho tam skusit dat.. uvidime ako to bude fachat...
