Kopirovani souboru mezi linux a windows
palco
Externi usb disk - WD My Book 2 jsem rozdelil na dve casti - NTFS a EXT2 - zkousel jsem neco nahrat na EXT2 - nahravani i prehravani probehlo v poradku... jen by me zajimalo,jestli existuje nejaky program pro win XP, kterym lze potom nahravku kopirovat z partice ext2 do windows???
Na netu jsem nasel program Explore2Fs,ale ten nejak nepracuje...
tato
Re: Kopirovani souboru mezi linux a windows
Skús Ext2 Volume Manager, s ním to ide bez problémov. HDD s Ext2 aj Ext3 pozná aj WINXP aj Vista.
tato
Zabudol som - Ext2 Volume Manager nie len pozná ale vie aj čítať a zapisovať.
palco
ok...nainstaloval jsem...a funguje v pohode...diky!
jeste dotaz - pri rozdeleni diku na dve casti - co je lepsi - NTFS a EXT2 nebo NTFS a FAT32? NTFS samozrejme pouzivam pouze pro cteni....
ak mas len sat s linux system, vol obe particie s podporou vo win- teda NTFS a FAT32 . Ak mienis azbox pouzit ako PC - jednu particiu nechaj ako ext2 (napriklad koli Debian -u, ale to asi nehrozi ) a druhu ako FAT32 .
Ja nejak NTFS nemusim ,ale rozhodni sa sam .
monkus
ja by som doporucil pouzivat ext3 miesto ext2 (koli journalu). pri nekorektnom odpojeni resp. inom probleme zbehne fsck v priebehu par sekund.
palco
diky za rady....nejsem zadnej linuxak...ale ntfs oddil na ext. disku mam jen kvuli cteni...
otazka je, kdyz ho zformatuju na fat32, jakym zpusobem se nahravaji soubory vetsi nez 1GB? napriklad neco v hd...vytvori se nekolik .ts souboru po jednom GB?
monkus
palco
hmmm...to jsem chtel vedet....takze nejlepsi varianta - ntfs na cteni (mam tam svy soubory z pc..hudbu,filmy atd...) a ext3 na nahravani?monkus píše:nie, padne ti to.
Jeste se chci Monkus zeptat - jaky mas zkusenosti s prenosem pres ftp server? u verze 0.9.2371 me to jakz tak slapalo...ale hrozne pomalu a obcas to zamrzlo - pomohl jen reboot...dneska jsem tam dal verzi 0.9.2880 a pres ftp se nemuzu pripojit...
monkus
do 2880 som nesiel. kopirovat cezs ftp kopirujem bez problemov, pomaly, lebo uz x-krat spomenuty dovod, obmedzenie rychlosti na urovni driveru sietovky.
ked mam vacsie mnozstvo dat, radsej pripojim externy disk napriamo k az hd.
debugging ftp servera:
MMP[Movies]$ ps -aef | grep ftp
863 root 308 S /MMP/usr/sbin/vsftpd /MMP/etc/vsftpd.conf
MMP[Movies]$ netstat -an | grep -i 21
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
