Sdílení karty - newcs a CW Splitter
Jirka 76
Nemáte někdo nějakou praxi se sdílením sdílené karty pomocí KWX Splitteru. Mám doma na test KVX splitter (běhá výborně), pokud dám klienta do CW modulu, tak karta funguje (ale nejde sdílet přes newcs (to je mi jasné), ale když dám klienta do čtečky AZB p, tak je zakódováno, restart čehokoliv nemá žádný účinek. Na stránkách výrobce v sekci kompatibilita sice AZB není, ale jsou tam LINUX stroje např.:Dreambox, Inetbox..., Ferguson,Openbox a Showbox tam taky není a jde to na nich.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
Re: Sdílení karty - newcs a CW Splitter
nejde ani ak na citacku pouzijes newcs ? CO hlasi newcs pri strate ? uncnown card ?
Jirka 76
omlouvám se, napsal jsem to špatně, chtěl bych to sdílet, ale ono není co, kartu v newcs to sice identifikuje viz.níže, ale nedekóduje ani v samotné čtečce. Nedekóduje ani v multicas, když vypnu mgcamd+newcs. takže je nejprve nutné rozhýbat tu čtečku.
| Newcamd Port: 20000 | CAID: 0D02 | Reader: 0 (upper)
| ID | Username | Logon Status | Ok ECM | Bad ECM | EMM | Hostname | Client | Spider | AU | SO |
| 02 | dummy | 00d 00h 02m 35s | 0 | 0 | 0 | 127.0.0.1 | Mgcamd | No | Off | Off |
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
zapni pavuka.
Zdielat dalej moze len cez internu citacku a newcs, protokol newcamd. Na prvy pohlad vyzera,ze je to OK , podstatne ale je , ci dokaze dekodovat aj original kartu. Spravit server z klienta sa ti moze podarit len cez pavuka(Spider ON) . Klientom je kartovy modul, co si tam vlozil.
Mal si prilozeny nejaky howto k CW Splitter -u ?
Jirka 76
Interní čtečka originální karty dekóduje (UPC i SKYLINK). Zítra se pokusím zapnout Spider. Jenom nemám ponětí kde se zapíná (snad to najdu).
Splitter: www.kvxinfo.net
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
V newcs.xml sa pri uzivatelovi nastavuje ten parameter. Default je No. Daj Yes. newcs nieje case sensitive, takze na velkosti pismen nezalezi.
<user>
<name>local</name>
<password>local</password>
<port>12000</port>
<au>on</au>
<sidoverride>off</sidoverride>
<cardlevel>2</cardlevel>
<spider>No</spider>
<rate>2</rate>
</user>
Jirka 76
Spider zapnut (Yes), ale nic se nezměnilo. Splitter zapojený do interní čtečky stále nic nedekóduje. Samotnou kartu načte normálně, sdílení funguje normálně. Po vložení karty do splitteru a zasunutí imitace karty do interní čtečky je zase program zakódovany.
| 02 | dummy | 17h 13m 27s | 0 | 0 | 0 | 127.0.0.1 | Mgcamd | Yes | On | Off |
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
vypada to,akoby sa box na citacku v newcs neobracal.
ako klienta pouzivas co ? mgcamd,alebo CCcam ?
a vypni si AU .
a vypni si AU .
Jirka 76
používám mgcamd. AU vypnuto, nic se nezměnilo. S cccam jsem dělal pokus, ale nefungovalo mi to. A to jsem to testoval 6 hodin vtahu. Newcs jsem rozjel na druhý pokus. Takže jsem rád, že to sdílí. Ale teď bych potřeboval vyřešit ten splitter.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
SeriousS
Zdravim, podarilo se to nekomu, ted resim stejny problem s ipboxem91hd .... kartu bere ale klienta ze splitteru neeJirka 76 píše:Ale teď bych potřeboval vyřešit ten splitter.
- tear12
A nemá náhodou někdo zkušenosti s tímto splitterem na Azbox HD Premium? Vím že tam není Azbox HD v seznamu uveden, proto se ptám.
SmartWi - 3 x klient - Wireless Card Spliter
Zařízení pro sdílení jedné dekódovací karty ve více přijímačích najednou. Sada obsahuje čtečku karty a 3 klienty.
Vlastnosti:
* sdílení přístupových karet UPC Direct, SkyLink, Czech Link a pod. do více přijímačů ve vaší domácnostid
* sledování ruznych programů z jedné přístupové karty v různých přijímačích
* kompatibilní se systémy Cryptoworks, Conax , Viaccess 1 & 2, Irdeto 1 & 2
* pouzžitelný pro prijímače typu DVB-S, DVB-C nebo DVB-T
* USB 2.0 připojení pro firmware update a napájení
* zabudovaná anténa s dosahem až 15 m v interiéru
* automatický restart po obnovení napájení
* LED indikátor
* rozměry: 90x56x23 mm (hlavní jednotka), 109x54x0,6 mm (klientská karta)
* v základní sadě sa nachází 1 ks hlavní jednotky, 3 ks klientské karty, 1 ks napájací adaptér
* 1 hlavní jednotka je rozšířitelná až pro 7 klientských karet
UPOZORNĚNÍ:
Kompatibilitu s konkretních přijímačem nebo dekódovacím modulem doporučujeme vždy konzultovat.
Seznam testovaných modulů a přijímačů se SmartWi:
Reality Cam ver. 1.0.5
Dragon Cam ver. 3.2.1
Zetacam Blue ver. 2A270X
Icecrypt ver. 0.78
Aston Ver. 1.05 i ver. 2.009
Xcam nebo Xcam Premium (Chip Angel nebo Orion)
Mediasat firmy Pioneer 1530;1630;1730
Kenwood DTF1, Thomson
Ferguson : AF 6018,7018,8018,DF 6000,DF 9000
Homecast 3000CR
DGStation Relook 300S + ZetaCAMBlue + RedlightTV card (Conax)
DGStation Relook 300S + CW modul SCM
Vantage VT-X101SCI + ZetaCAMBlue + RedlightTV card (Conax)>
Vantage VT-X101SCI + CW modul SCM
Vantage VT-X111S
Vantage VT-X121S
Vantage VT-X121SCI
Vantage řady X200
Humax CR Fox
Humax 5500CRCI (je třeba 2x vložit a vyjmout smartwi klienta)
Technisat Digit MF4CC s ext. Cryptoworks modulem (interní není funkční)
Kaon KCS570CX (je třeba 2x vložit a vyjmout smartwi klienta)
Vlastnosti:
* LED indikátor
UPOZORNĚNÍ:
Icecrypt ver. 0.78
Homecast 3000CR
Vantage VT-X111S
Vantage VT-X121S
Vantage VT-X121SCI
Vantage řady X200
Humax CR Fox
Hdtv09
Zdravím, potřeboval bych pořádně "nakopnout", pročítal jsem tady na foru kde co a jsem z toho skoro šedivej. Mám v Az zálohu od Dempseyho PLUGINSzalohaUSB, verzi fw0.9.3932 a chtěl bych sprovoznit sdílení karty z Az do Ariva200 kde je newcamd.
Poradí mi někdo polopatě jak to mám v Az udělat.
tommix
V AZboxe smartwi ide v pohode
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
AZBOX Premium
Tuner C : DVB-T
PauliTM
Zdravím, nemá někdo zkušenost ze smartwi na tv samsung? Přemyšlím o zakoupení tv samsung s integrovným dvb-s tunerem. Potřebuji zdílet kartu skylinku abych nemusel platit rozšírený balíček na více televizích. Děkuji za odpověď
