cccam
patam
cccam
Příspěvek od patam »
Da sa nainštalovať cccam+conf. do boxu stiahnutim zo servera,alebo sa musi inštalovať kopirovaním?dik
patam
Re: cccam
Obsahuje cccam2.1.1 už prio+ignore list?Mam v boxe soft0.9.2372/stiahnute zo servera islaremota+cccam2.1.1/manual.išta. podla navodu z fora/.Pri prepinaní kod. hd prog. mi to mrzne.nenabehne až na 2-3 krát.c mam odskušané na dm všetko ok.treba tam ešte ničo nainštalovať,alebo to zatial takto funguje a treba čakať.dik
Re: cccam
nemusis chodit po forach a tu istu otazku dookola ako mlyncek replikovat. Nikdy som to odtial nestahoval, vzdy som si vsetko manualne kopirovanim menil, takze neviem, ci nieco od niekial stiahnute obsahuje pomocne subory.
Pravdepodobne si stiahol ten CCcam, tak ked sa pozries do adresara /lib/ - je tam nejake prio a ignore ? Je to problem zistit ?
Otazne je, ze ked tam bude, co tam zapises ,ze ?
patam
Re: cccam
Tak sorry že som sa opytal, len potrebujem nakopirovať subor do prio pre lepšiu stabilitu.na dm to pomohlo.
Re: cccam
neospravedlnuj sa. Mas tam ten subor,alebo nie ?
patam
Re: cccam
V emu/lib nemam len cccam conf.
Re: cccam
Je to strasne ked musim dvakrat na jedo a to iste odpovedat.
Riesenie je az neskutocne jednoduche. Prekopiruj si to z DM ,alebo Ipboxu aj do azboxu a budes to mat vsade.
Zpět na „AzBox HD diskuze“
