Re: CCcam
patam
Re: CCcam
Nechcem už otravovať,upravil som cccamcfg. takto:ALLOW TELNETINFO: yes
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME : root
WEBINFO PASSWORD : azbox
TELNETINFO USERNAME : root
TELNETINFO PASSWORD : azbox
TELNETINFO LISTEN PORT : 16000
WEBINFO LISTEN PORT : 16001
ZAP OSD TIME : 0
OSD USERNAME : root
OSD PASSWORD : azbox
#SERVER LISTEN PORT : 12000
SHOW TIMING : yes
MINI OSD : no
DEBUG : yes
DISABLE EMM : no
#EXTRA EMM LEVEL : yes
SOFTKEY FILE : /EMU/OpenXCAS/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /EMU/OpenXCAS/keys/AutoRoll.Key
STATIC CW FILE : /EMU/OpenXCAS/keys/constant.cw
CHANNELINFO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.channelinfo
PROVIDERINFO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.providers
CAID PRIO FILE : /EMU/OpenXCAS/etc/CCcam.prio
#EMM THREADS : 1 Nakopiroval som rozbalený subor cccam set do EMU pravým tlač. som zmenil atributy na 755,ale nevidím to v boxe v pluginoch.dik
ALLOW WEBINFO: yes
ZAP OSD TIME : 0
OSD USERNAME : root
SHOW TIMING : yes
MINI OSD : no
DEBUG : yes
DISABLE EMM : no
Re: CCcam
AK si ho nakopiroval tak ako je, teda /EMU/cccamset/cccamset (vsimni si - adresar- subor), tak ked stlacis Home 3 , vidno ho .
Ak si do /EMU/ dal len samotny subor ccccamset , nevidno ho a spustit sa da len cez telnet.
- libco
Diskusia k funčnosti CCcam.
Toto dal grantec do downloadu CCcam.
Napíšte (ak to už niekto testol) skúsenosti, či je to fakt lepšie až dobré...
ICQ 563 123 279
clasicrock
Re: Diskusia k funčnosti CCcam.
Je to lepsi a stabilnejsi,mam tam 2.0.4 skilink jede super,jde i KD ten mi drive nejel,kupodivu se rozbehlo i UPC,jedine co mi nejde je Premiere a SKYb.Mam to tam od rana a jede bez jedineho zaseku.
Od 28.2E do 0.8W
Gibertiny 85AL Motor SG-2100
- libco
Tak sa skús ešte pohrať s prio.clasicrock píše:Je to lepsi a stabilnejsi,mam tam 2.0.4 skilink jede super,jde i KD ten mi drive nejel,kupodivu se rozbehlo i UPC,jedine co mi nejde je Premiere a SKYb.Mam to tam od rana a jede bez jedineho zaseku.
ICQ 563 123 279
clasicrock
Skousim ale zatim bez vysledku.
Od 28.2E do 0.8W
- libco
bibibo
Načo je ten CCcam ? Chcel by som vyskúšať niečo iné lebo Newcs alebo Multicas mi občas zamrzne.Je to možné vyriešiť s CCcamom ?
CCcam je emulator aj share server/klient, sucasne- zvladne C line ,N line. myslim ze aj gbox protokol a radegast. Radegast je ostravsky emulator - ano aj tak sikovnych dreamboxakov sme mali kedysi . :)
Stabilita - nuz to ja zas moc netestujem, mna zaujima samotna funkcnost. stabilita sa vzdy casom doladi - ked uz nebude do coho pichnut :)
patam
Ja to teraz testujem a vchodí to perfektne.sem tam pri prepinaní sd-hd treba opakovane prepnuť ale problem je asi inde.Pri prvom načitaní trošku dlhšie potom je to ok.Testoval som 13-19-23-28. Ja som spokojný.
robinek
Nedal by někdo návod co stáhnout a nainstalovat pro share klienta vůči newcs ?
V downloadu je toho na můj vkus už nějak moc a jsem zmatený z toho co mám vlastně instalovat. Nějak jsem to rozjel, ale fungovalo to dost špatně, takže jsem buď neměl všechno nebo jsem to měl špatně nastavený. Díky.
- libco
Tu máš instalátor CCcam, je po slovensky.robinek píše:Nedal by někdo návod co stáhnout a nainstalovat pro share klienta vůči newcs ?
Toto je posledný doplnok, o ktorom sa tu práve debatuje.
Pre šare zo serveru Newcs potrebuješ v súbore /EMU/lib/CCcam.cfg doplniť aktívne riadky "CWS" tak ako si to mal v newcamd.conf (newcamd.list) a trošku ich upraviť.
Napr.
Pôvodný riadok:
CWS = robo.dyndns.org 10001 robinek robinek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 wan cardserv
Riadok v Cccam:
N: robo.dyndns.org 10001 robinek robinek 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Ak by to nešlo, skús ešte túto úpravu:
N: robo.dyndns.org 10001 robinek robinek 0102030405060708091011121314
V každom prípade pred aktívnym riadkom nesmie byť značka # , lebo sa z neho stane len komentár (pokec) a nebude aktívny.
Čiže takto nie:
# N: robo.dyndns.org 10001 robinek ....................
Takto ano:
A môžeš testovať.
ICQ 563 123 279
patam
Pri prepinani to niekedy nenabehne na 1-krát.mohol by sa niekto pozrieť na cccam.prio.prikladam môj.možno by trebalo ešte niečo upraviť.
http://www.edisk.cz/stahni/69755/CCcam.prio_30.6KB.html- grantec
SKus aj cosi blizsie - na akych programoch, alebo vseobecne na hociktorom ?
