Nahrávání DSR-7500 + Skylink
Nastavení a diskuze
Ingoust
Příspěvek od Ingoust »
Pokud nahrávám přes Intelsat a kódy tak nahrávání jede bez problémů, ale přes Astru a Skylink se program začne nahrávat, soubor se vytvoří, ale nejde přehrát a přístroj restartuje. Nemáte někdo nějakou radu???
Re: Nahrávání DSR-7500 + Skylink
Tvoja fleška má malú rýchlosť záznamu, ale trošku by mohlo pomôcť formátovanie v prijímači
Nezabúdaj ale že formátovanie z nej zmaže všetky dáta a záznamy
Ingoust
Nahrávám na HD.. FW poslední dostupný.
Ingoust
Ještě upřesním... Nahrávám cca (teda moje žena) 5-8 pořadů denně.
Přes Intelsat není žádnej problém jak změní kódy tak je polovička trochu nervózní..
Přes Astru a Skylink pokud to je reklama a nebo nejaky druhotný pořad nahrávání proběhne v pohodě.. Pokud to je př, film soubor se vytvoří ale nejde přehrát. Na FW 2,18 se místo vytvoření souboru nahrávání zasekne....
Aj tak by som ho skúsil naformátovať v prijímači. Spraviť zálohu dát by nemal byť problém..
Ingoust
Tak bohužel format přes dreamsky. Vyzkoušel jsem HD naformátovat kličenku a pořád to samé. I jsem zkoušel NTFS.
Ještě jsem zkoušel při nahrávání koukat na to nahráváné video o 5 min na zpět při zapnutém nahrávání. To šlape bez problému.
Pokud chci pustit ten samý soubor po ukončeném nahrávání. Tak rebot přístroje.. Už mě opravdu nic nenapadá..
Děkuji za každou radu.
Tomaško
Příspěvek od Tomaško »
Keď spúšťaš nahrávku ideš v pravo hore na "nahrávky"?Stalo sa mi že pri spustení na "vše" sa reštartoval prijímač,pri "nahrávky" to bolo v poriadku.Ak otvoríš nahrávku pri (AK SA PODARI) "vše" po vypnutí budeš mať označené "nahrávky".
