Problém nahrávání HD televize
jarsou
Příspěvek od jarsou »
Mám AzBox HD Premium, poslední firmware 0.9.2880. Zakoupil jsem Seagate External Desktop Drive 1tB, otestoval, doba přístupu 14,2ms, přenosová rychlost kolem 30 MB/s. Naformátoval přes AzBox (dojde do 99%, pak zamrzne, ale když se odpojí disk z USB a box restartuje, tak je naformátován na Linux 931,5 GB) a zkusil nahrávat. Normální programy jdou bez problému, ale některé HD - specielně ASTRA HD a EinsFestival HD při přehrávání zlobí. Záleží i na tom, co zrovna vysílají. Projevuje se to tak, že při přehrávání se neobjeví na lince délka záznamu, nefunguje rychloposuv a přehrávání většinou skončí po několika vteřinách, někdy se nahraje celé, ale rychloposuv nejde, když dávali z divadla v nejvyšší kvalitě koncert, tak ten se vůbec nerozběhl. Je možné, že by externí disk nestíhal? A nebo již existuje možnost blokovat nahrávání jako u DVD? Můžete to prosím někdo ověřit? Zkusil jsem i při FAT32, dělá to samé....
AzBox HD Premium,fw 0.9.3877,ext.HDD SG External Desktop 1TB - ext3, karta CS-Link, mgcamd+newcs+SCD, WIFI, zvuk 5.1
Re: Problém nahrávání HD televize
Vytvor dve particie na HDD (500+ zbytok) a nahravaj do sda1 .
shibal
Příspěvek od shibal »
astra hd+ na 19.2st mádatový tok až 20Mb/s, ale to by měl disk i tak stíhat, ale mohlo by to souviseti následujícím:
viz 4.a5.řádek 1.příspěvku zde: viewtopic.php?f=105&t=3769
v tom případě by to byl bug. Ale to, že ti to blbne při formátovýná, tak třeba začít hledat problém tam.
jarsou
Naformátované to mám určitě dobře, to by pomalejší stanice nenahrávalo. Zatím dobře nahrává ARD HD, ZDF HD, ARTE HD, CT HD a NOVA HD TEST. Problém je stále na ASTRA HD TEST a EinsFestival HD, kde jede HD naplno. I tak by to měl HD stíhat, takže začínám mít pocit, že chyba je ve Firmware. Zkuste prosím někdo jmenované stanice nahrát na externí a interní disk, funguje to někomu? Já zatím interní nemám....
jarsou
Tak jsem asi našel na to odpověď, shibal nahoře měl pravdu. Mělo by to být odstraněné v novém firmware... A celej den zkoušení na nic ...... :89:
Astra HD demo i HD+ mi náhrává naprosto bez problémů ve fw 2371.
jarsou
ten disk je externí a nebo interní? Že by chyba ve 2380?
jarsou píše:ten disk je externí a nebo interní? Že by chyba ve 2380?
Interní Seagate Pipeline, externí Hitachi 2,5 palce s externím napájením, oba EXT3. Chovají se oba stejně, Astra HD demo i HD+ nahrávají bez problémů, History HD z Telstaru 15W už nestíhají, tam je 30Mbits datový tok.
jarsou
A při přehrávání funguje i rychloposun a je vidět pozice na modrém posuvníku?
Zkusím se vrátit k 2371 a uvidím... Musím zazálohovat programy, které jsem si dal do vybraných adresářů? Vím, že někde se tu psalo jak....
Když už ti to takto funguje, běží na některém HD zvuk 5.1 a leze po optice ven?
jarsou píše:A při přehrávání funguje i rychloposun a je vidět pozice na modrém posuvníku?
Rychloposun funguje, posuvník taky. Setting zálohuj v každém případě. Optiku nemám.
jarsou
díky, jak se k tomu dostanu, tak to vyzkouším a dám vědět...
Zpět na „AzBox HD diskuze“
