Problém nahrávání HD televize
Napsal: 04 zář 2009, 17:46
od jarsou
Mám AzBox HD Premium, poslední firmware 0.9.2880. Zakoupil jsem Seagate External Desktop Drive 1tB, otestoval, doba přístupu 14,2ms, přenosová rychlost kolem 30 MB/s. Naformátoval přes AzBox (dojde do 99%, pak zamrzne, ale když se odpojí disk z USB a box restartuje, tak je naformátován na Linux 931,5 GB) a zkusil nahrávat. Normální programy jdou bez problému, ale některé HD - specielně ASTRA HD a EinsFestival HD při přehrávání zlobí. Záleží i na tom, co zrovna vysílají. Projevuje se to tak, že při přehrávání se neobjeví na lince délka záznamu, nefunguje rychloposuv a přehrávání většinou skončí po několika vteřinách, někdy se nahraje celé, ale rychloposuv nejde, když dávali z divadla v nejvyšší kvalitě koncert, tak ten se vůbec nerozběhl. Je možné, že by externí disk nestíhal? A nebo již existuje možnost blokovat nahrávání jako u DVD? Můžete to prosím někdo ověřit? Zkusil jsem i při FAT32, dělá to samé....
Re: Problém nahrávání HD televize
Napsal: 04 zář 2009, 19:27
Vytvor dve particie na HDD (500+ zbytok) a nahravaj do sda1 .
Napsal: 04 zář 2009, 21:20
od shibal
astra hd+ na 19.2st mádatový tok až 20Mb/s, ale to by měl disk i tak stíhat, ale mohlo by to souviseti následujícím:
viz 4.a5.řádek 1.příspěvku zde:
viewtopic.php?f=105&t=3769
v tom případě by to byl bug. Ale to, že ti to blbne při formátovýná, tak třeba začít hledat problém tam.
Napsal: 04 zář 2009, 23:02
od jarsou
Naformátované to mám určitě dobře, to by pomalejší stanice nenahrávalo. Zatím dobře nahrává ARD HD, ZDF HD, ARTE HD, CT HD a NOVA HD TEST. Problém je stále na ASTRA HD TEST a EinsFestival HD, kde jede HD naplno. I tak by to měl HD stíhat, takže začínám mít pocit, že chyba je ve Firmware. Zkuste prosím někdo jmenované stanice nahrát na externí a interní disk, funguje to někomu? Já zatím interní nemám....
Napsal: 04 zář 2009, 23:52
od jarsou
Tak jsem asi našel na to odpověď, shibal nahoře měl pravdu. Mělo by to být odstraněné v novém firmware... A celej den zkoušení na nic ......
Napsal: 05 zář 2009, 10:26
od visper
Astra HD demo i HD+ mi náhrává naprosto bez problémů ve fw 2371.
Napsal: 05 zář 2009, 10:39
od jarsou
ten disk je externí a nebo interní? Že by chyba ve 2380?
Napsal: 05 zář 2009, 10:57
od visper
jarsou píše:ten disk je externí a nebo interní? Že by chyba ve 2380?
Interní Seagate Pipeline, externí Hitachi 2,5 palce s externím napájením, oba EXT3. Chovají se oba stejně, Astra HD demo i HD+ nahrávají bez problémů, History HD z Telstaru 15W už nestíhají, tam je 30Mbits datový tok.
Napsal: 05 zář 2009, 13:25
od jarsou
A při přehrávání funguje i rychloposun a je vidět pozice na modrém posuvníku?
Zkusím se vrátit k 2371 a uvidím... Musím zazálohovat programy, které jsem si dal do vybraných adresářů? Vím, že někde se tu psalo jak....
Když už ti to takto funguje, běží na některém HD zvuk 5.1 a leze po optice ven?
Napsal: 05 zář 2009, 15:44
od visper
jarsou píše:A při přehrávání funguje i rychloposun a je vidět pozice na modrém posuvníku?
Rychloposun funguje, posuvník taky. Setting zálohuj v každém případě. Optiku nemám.
Napsal: 05 zář 2009, 17:03
od jarsou
díky, jak se k tomu dostanu, tak to vyzkouším a dám vědět...
